Audi A4 B5 1.8T Zahnriemen
  • Hallo,
    habe eine Frage.
    Undzwar, können die Ventile bei einem audi A4 B5 1.8T kaputt gehen, wenn der Zahnriemen reißt oder überspringt? und was muss man alles abbauen um die ventile zu sehen... ist ein 5V
    Bei mir ist die Spannrolle im Arsch und ich hoffe mal nicht das die Ventile krumm sind, deswegen die Frage.
    Danke und grüße...
  • Nicht umbedingt wenn die KW nur eine halbe Umdrehung genüber der NW voreilt passiert ausser das der Motor einfach ausgeht nix also erst al nen neuen Riemen einbauen und schauen ob der Motor wieder läuft wenn der Motor nicht läuft oder nur schlecht sind ventiele Krumm dann muss der Kopßf runter !
    Nur wenn der Riemen komplett abreisst dann gibts mit Sicherheit nen Motorschaden !
