die frage steht schon im thema, ginge das die da drauf zu bauen, was müßte man alles ändern, oder fnktioniert das garnicht, jetzt mal ganz abgesehn von Sinn oder Unsinn, oder vielleicht machts ja Sinn, wer weiß es??
Ansaugbrücke+DK von 2E aufn PF bauen, funktioniert das?
Abgesehen vom Sinn oder Unsinn passt das so nicht zusammen. Der 2E hat andere Kanäle als der PF, die Einspritzdüsen sitzen beim 2E in der Brücke, beim PF im Kopf und sind von der Bauart her unterschiedlich und untereinander nicht tauschbar. Wenn du am PF die DK und Brücke vom 2E haben willst, dann solltest du den Kopf vom 2E gleich mitnehmen.
Dann hast du aber das Problem, dass der die 2E-DK keine aufnahme für Leerlauf- und Volllastschalter hat, welche aber dein PF braucht...Darf man fragen warum du fragst?
Aber umgekehrt ist es Möglich; aufn 2E Rumpf ein PF-Kopf setzen.......
