Gamma Golf II - Probleme
  • Hallo,
    mein Gamma (aus dem Golf II) geht nicht mehr richtig an. D.h. wenn man an dem Knopf dreht geht das Radio nur ganz selten an (so ca. bei jedem 30. Versuch). Meistens tut sich nichts. Woran könnte das liegen? Kann man da was machen?
    Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
    MfG Andi
  • Hi,
    also ich tipp mal ganz stark auf nen Wackler. Entweder im Poti (mit dem du die Lautstärke einstellst) bzw. Schalter, der Kl. 30 oder 15 durchschaltet, oder aber im Radiokabelbaum...
    Einfach mal das Radio ausbauen und schauen, ob alle Kabel richtig im Steckergehäuse sitzen
    und nach Möglichkeit mal mit nem Multi durchmessen!!
    MfG
  • Hi,
    also mit ein wenig Lötkenntnissen sollte das kein Problem darstellen!
    Nur bräuchtest dann nochmal das gleiche Radio oder eben baugleich, da könntest es gleich komplett tauschen :-r
    Wenn du irgendwie an die Widerstandskurve des Poti kommen würdest, könntest es
    auch mal bei conrad oder reichelt probieren, aber das sollte schwierig werden...
    Bau den Poti doch einfach ersteinmal aus und schau ihn dir genau an, da ist ein Schleifkontakt drin, der auf einer Spule hin und her wandert und so die Widerstände ändert, vielleicht findest du ja da schon einen Fehler!!
    Der Poti hat entweder 3 oder 6 Beinchen, kannst ihn ja mal mit dem Multimeter durchmessen und gucken ob alles stimmt...Fals du Probleme hast, einfach nochmal melden :wink
    So far...
    Jon-a-than
