das elektr. Schiebedach geht zwar auf aber dann nicht mehr zu! Erst wenn man ein paar Stunden wartet, geht es wieder zu? Woran kann das liegen?
Danke
MfG Andi
Danke
MfG Andi
Ich hatte das mal da war an den Kontakten ein Wackler. Nachgelötet auf der Platine dann war Ruhe
eben war es wieder so, direkt nach dem Öffnen des Schiebedachs tat sich nichts. Dann nach 2 Std. Warten ging es ohne Probleme zu. Ist da evtl. ein Temperaturwiderstand, der zu heiß ist oder eine andere Sperre?
Ich verstehe das nicht. Danke für Eure Hilfe.
Ein Teperaturwiderstand? Wozu sollte das gut sein? Löt das mal nach und dann schau weiter.
Teperaturwiderstand?!??! beim Schiebedach
Versuch doch mal das Schiebedach Manuell zu öffnen
und steck den Motor ab und wieder dran.
evt. nur ein kurzer des Motors!??!
Das Schiebedach hat so ein Schlüssel direkt am Motor
Damit kannste das Dach auf und zu drehen. Ist ganz einfach.
