Golf 2 NZ Motor verbauen in Polo 86C vorher Vergaser
  • Hab ein rissiges Problem. Ich bin grade dabei vom Golf 2 den Einspritzmotor (NZ) in einen Polo 86C zu verbauen. Habe jetzt aber ein riesen großes prob mit der elektronik. Muß jetzt das Steuergerät aus dem Golf auf den Polo zurecht stutzen.Nur leider weiß ich nicht mehr so recht weiter.Ich habe Keine Ahnung wie ich das steuergerät zum laufen bekommen soll.. Damit der NZ motor endlich anspringen kann bräuchte ich von irgendjemanden dringenst hilfe. Kabelbaum ist fast komplett von dem Golf aber nur bis zum Sichrungskasten vorhanden und leider auch schon ein paar Kabels die stecker abgeknipst!!!!
    Wer sich anbieten kann Bitte schreiben. PN Oder ICQ(313754761)
    Bilder Habe ich auch nur leider keine Ahnung wie ich die hierrein bekomme!!
  • Also so wie ich das verstehe brauchst du erstma den Polo-Kabelbaum, der der Golf Kabelbaum total anders ist (ausser du hast lust alles umzustricken). Die Steuergeräte sind gleich.
    Also am besten Motorkabelbaum vom Polo holen, anstecken und glücklich sein!!
    MFG
    Speedranger
  • so motor läuft zwar aber nur kurz. Das Heißt mache den an,läuft und geht gleich wieder aus. Kann es seine das man für die einspritzdüsen nen extra relais braucht und nicht son 0815 relais aus dem baumarkt das das zu träge ist!!!! Den kompletten Golf Kabelbaum habe ich umgestrickt komplett nach der anleitung von (der-2er.de)nach dem schaltplan habe ich alles angeschloßen! nur was ich komisch finde das es für die einspritzdüsen nur ein ausgang am stuergerät gibt.nur den 2ten und dadrüber habe ich das relais angeschlossen.also wie gesagt geht dan und gleich wieder aus. oder muß von der LIMA das D+ noch mit an pol 1 des steuergeräts damit der nen richtiges drehzahl signal bekommt?
    Ich kann euch verkünden der Motor in dem Polo läuft mit dem kabelbaum vom Golf 2 !!!!!!! Juhuuuuuuu!!!!!!!!
