Hallo zusammen,
bin gerade dabei den G3 meines Schwiegervater´s zum Verkauf vorzubereiten und musste feststellen,das der originale eFh auf der Fahrerseite zwar die Scheibe herablässt,aber beim Hochfahren etwa mittig stehen bleibt und rattert.
Fasst man die Scheibe an und zieht ein Stück mit Hoch,fährt der eFh bis zum Ende und der Motor rattert wieder.
Das rattern stellt man ab,in dem man den Efh Schalter nochmal drückt.
Nun habe ich das ganze mal ausgebaut und mir angeschaut.Ich kann soweit nichts feststellen.Die Seile sind alle in Ordnung und unter der grossen Abdeckung,wo die Seile aufgerollt werden,scheint auch alles I.O zu sein.
In Ermangelung von Torx-Werkzeug,das ich nem Arbeitskollegen geliehen hab,konnte ich den Motor der eFh leider nicht abschrauben.
Ich vermute,das dort irgendwelche Teile verschlissen sind.
Sind denn solche Teile noch beim freundlichen zu kriegen,oder muss die gesamte Einheit getauscht werden?
Oder habt Ihr andere Vorschläge,was es sein könnte?
Udo
eFh Golf 3
Hey,
also das hört sich fast so an als hätte eines der Zahnräder im Motor Karies :-r kommt schonmal vor...
Den Motor gibts beim Freundlichen einzeln unter der TN: 1H0 959 801A
Kostenpunkt: stolze 222€ inkl. MwSt.MfG
Nä,ne? :-o
Mist!
Hoffentlich kann ich einen bei der elektronischen Bucht ergattern oder hier aus dem Forum kann mir jemand aushelfen.
Danke für die Info!
Udo -
Würde auch sagen das die
Zahnräder im Motor Karies haben
Kauf dir lieber gleich eine Komplette einheit neu
hier im Forum haben das 1-3 leute auf lager.
