Golf 2 Himmel vom 2 Türer an 4 Türer anpassen
  • @Eddi_Controletti
    Heißt also an der B-Säule kann ich eine freie Stelle haben?
    Mal schauen wie ich das hin bekomme.
    Notfalls werde ich den Himmel danach noch neu beziehen.
    An den stellen wo nichts ist, kann ich ihn dann ja verstärken.
    Normal dachte ich mir aber auch das eher mehr am Himmel dran ist als weniger.
    Stefan
  • Hab mir grad meinen im Keller gebunketren Himmel aus einem 4türer angeschaut - denke mal das müßte ohne prob. gehen (auch ohne optische einbußen). Der original 4türer-Himmel geht von hinten bis vorne gerade durch (an der B-Säule gibt es keinen Absatz). D.h. wenn man die etwas breitere C-Säulen-Ansätze etwas nacharbeitet dürfte man den Himmel auch problemlos in den 4türer reinbekommen...
  • So ich habe jetzt den 2 Türer Himmel in meinen 4Türer eingebaut.
    Passt eigentlich wunderbar.
    Man muß nur höllisch aufpassen bei der hinteren Tür, wo die Tür abfällt und in die C-Säule übergeht.
    Den Bogen habe ich nicht 100 %ig erwischt.
    Dort habe ich jetzt ein kleines bissl Luft ca. 2-3 mm auf ca. 4 cm.
    Nicht ideal aber da ich meinen eh mit einer Ladefläche hinten ausbauen werde, sitzt dort sowieso keiner der es bemerken könnte.
    Ich werde das noch ein bischen ausbessern und falls ich den Himmel neu beziehe, ist der Makel dann auch ganz weg.
    Also für alle, die wie ich, Probleme haben einen 4 Türer Himmel zu finden, man kann auch einen vom 2 Türer nehmen!
