Wie bekomm ich in den GTI mit 107Ps einen Sportluftfilter? Der geht immer wieder aus.Liegt sehr wahrscheinlich an den Unterdruckschläuchen vom originalen Luftfilter.Was machen????lg GTI-Benny :-z[COLOR=orangered]
Sportluftfilter für GTI
haste den luftmengenmesser noch drin oder hast den ausgebaut ???
ohne lmm geht die kiste doch garních erst an...
und ja es gibt offene filter von K&N.
am besten solltest du nur den einsatz tauschen z.B durch einen von K&N,Oder es gab mal einen 57i Kit dafür,jedoch ist dieser nicht wirklich der brüller.also original kasten behalten,k&n rein und dann haste was vernüftiges.wenn du nur auf den ansaugsound da fixiert bist dann bohre dir paar Löcher von unten in den Kasten,das wird dann arg lauter beim gasgeben,aber der motor bekommt trotzdem immernoch den gefilterten luftstrom und somit ist es besser für deinen motor als offene filter wo der ganze dreck eingesaugt wird
keine löcher bohren!!!
einfah nur das resonanzrohr rausnhemen das reich vollkommen!! -
Original von Pinky1313
einfah nur das resonanzrohr rausnhemen das reich vollkommen!Richtich! und zwar vorn am Kasten die Tröte..... die ist eingepresst.Mitn bissl Geduld kannst Du die raushebeln,ohne das was kaputt geht.
