welcher passt da am besten rein...
am liebsten würd ich ohne ausgleichbehälter fahren..
was gibt es da schönes...
und platz für LLK sollte auch noch bleiben...ist ja alles ziemlich eng da vorne
sieht ja net schlecht aus
denke aber das der einfüllstutzen unterm schloßträger ist dann..auf der seite ist ziemlich eng..
Ja der Sitzt leicht unter dem Schloßträger aber wenn du den Schloßträger bissl ausschneidest bekommst ihn ohne probleme auf und zu. Und wenn du das nicht machen willst kippst du ihn einfach bissl nach hinten. Keine angst da ist dann immer noch genug platz zum Kompressor. Ein besseren Kühler bekommst du nicht für ein VR6K. Außer du suchst dir ein kleineren aber dann hast du ganz schnell wieder hitze probleme
denke die größe sollte ich schon haben...wird morgen in der halle mal maß nehmen...
wie hoch ist der denn?
Puh da müßte ich mal schauen. Paßt aber eigntlich von der höhe ohne probleme beim 2er
dann müßte das 32 cm sein....ich check das morgen nochmal...
und dann gleich noch mal ne 2te frage...welchen LLK nehm ich am besten
Ich hab den vom Mercedes Sprinter.
Nur ist meiner noch nachträglich umgebaut worden auf Alukammern.
Da mußt du aber auch am Schloßträger anpassen bis das paßt.
Ich wollte mein LLK halt unbedingt hinter den Grill haben und nicht unten hinter der Stosstange
ichh ab hier mal ne rein hypotetische frage, erlich
was willsten mit som kühler?
glaubst der motor wird wärmer als ein stink normaler vr6?
ichhab das jetzt mal so beobachtet, und die leute bauen sich immer so riesen dinger da ein, aus irgendwelchen unerfindlichen gründen, mich würd mal interessieren wer das als erster verbrochen hat
hat nen kumpel auch im 2er VRT und das ist ziemlich eng am riemenspanner dran...
und bei mir sitz da oben der kompressor..
Meinst du jetzt den Wasserkühler oder den LLK?
Der Sprinter LLK ist doch nicht so groß.
Da gibts wirklich größere die gefahren werden.
Und der von mir gezeigte Wasserkühler ist von der größe nicht größer wie ein Orginal VR6 Kühler,
nur ist er halt mit integr. Ausgleichsbehälter.
Meistens bekommt man da ja leider wesentlich kleinere
