Hallo
Ich fahre vorne Th-Line mit 8x15 ET12. Weiss jemand zufällig ob da die s2 Bremse drunter passt?? Oder gibt es irgendwo Maße wo ich das selber ausmessen kann?
Momentan passt nicht mal mein Finger zwischen Felge und Bremssattel !! Also vielleicht ist ca. 1cm noch
platz!
Könnte vielleicht mal jemand der diese Bremse drunter hat ausmessen wie viel cm es von der Bremsscheibe bis zum Bremssattelrand sind und evtl. von Radnabe bis Außen ??
MfG
Tobias
Passt Girling 60 Bremse bei TH-line
mess mal den Innen Ø Deiner Felgen aus, ich habe die Girling 60 - Doppelkolbensättel in Verbindung mit meinen Sonderscheiben 276x25mm unter 9x16 Borbet A Felgen.
Anhand des Maßes könnte man die Felgen vergleichen und die Freigängigkeit ermitteln. Dazu komme ich aber wohl erst im Laufe der Woche / nächste Woche, wenn mein TD wieder auf der Grube steht und eine optimierte Einspritzpumpe erhält.
MfG
Wolfgang
Hallo
Also ich hab mir die Girling 60 Anlage gekauft. Muß mal schauen demnächst ob sie passt. Wenn nicht wird sie halt wieder verkauft.
Ich werde auf jeden fall hier schreiben wie es ausgegangen ist
MfG -
ich hatte Dir angeboten, den notwendigen Felgen Ø zu ermitteln.
Überlesen?
MfG
Wolfgang
