Hallo, hätte da mal ne Frage.
Habe meine originale VDO (GTI) Anzeige zusammen mit der Mfa Anzeige (Golf 2 Tacho neue ZE) am original G60 Geber angeschlossen. Die MFA zeigt gerade 50 Grad an und die alte analoge Anzeige ist bereits auf 90 Grad. Vom Gefühl müsste die analoge stimmen. Kann man nicht beide gleichzeitig betreiben? Wegen Parallelschaltung?
Öltemperatur Geber?
zwei anzeigen funzen nicht mit nur einem geber, die kannst nur einzeln betreiben, oder einen 2. geber einbauen.
ich hab auch mal ne kurze frage.. wo befindet sich der öltemp. geber genau?? weil bei mir wurde die öl temp. prima angezeigt und nun seit einer weile kommt garnixmehr.. also nur strichchen! kann das am geber liegen oder irgendwo an der leitung?
der geber sitzt normal in dem teil wo der ölilter angeschraubt wird. da sollten 1 bis 2 kabel oben drauf gehen. einmal öltemp ggf noch öldruck.
ok vielen dank!
