Corrado Armaturenbrett im Golf 1
  • Hallo,
    habe nen Corrado Armaturenbrett ersteigert und will das nun in einen Golf 1 Cabrio verbauen. :wink
    Frage: :?:
    Hat das schonmal jemand gemacht weil ich sowas noch nicht so oft gesehen habe und die Umbauanleitungen sich meist auf Golf 2 beziehen. :-r :-r :-r
    Wäre nicht schlecht ob mir da jemand weiterhelfen könnte.
    Thanks
    Würde das alternativ auch in Polo 2F Passen ? Weil wenn ja und das einfacher ist lux ich meinem Chefe das ABrett ab... :geil: :geil: :geil:
  • Das geht schon, drückt halt auf die Türverkleidungen, da es doch ein ganzes Stück breiter ist.
    Die Befestigung der Lenksäule ist auch ein Problem, die es dem neuen Tacho total im Weg.
    Man muß dann das Brett sehr schräg setzen oder die Säulenführung abändern.
  • ich habs damals auch reinbekommen, ohne was an der lenksäule zu verändern, mußt es nur rechts und links etwa 1-2 cm kürzen, sowie das cockpitt an der scheibe anpassen und das cockpitt unten an der mitelkonsole ausklingen, wegen der stabi-strebe.
    es wäre nicht zu empfehlen die strebe zu entfernen
  • hab leider keine bilder mehr.
    irgentwie ist mein fotofilm, wo ich das damals dokumentiert habe, abhanden gekommen.
    hatte vorsichtig das leder abgezogen an den seiten dann die kante abgeflext, danach aus plastik n anderes teil in selber form angeschraubt,und das leder wieder aufgeklebt.
    war nacher im eingebauten zustand kaum zu sehen
    an der frontscheibe mußte recht viel wegnehmen. und lüftungskanäle passen dann auch nicht mehr.
    das ist der nachteil beim cabrio, da die a-säulen dicker sind als beim normalen 1er golf
    beim normalen 1er brauchst die seiten nähmlich nicht kürzen
