Weitec bietet auch Höherlegungsfedern an
Golf höher legen
jemand noch andere ideen ?
Hab auch noch nen 2er Syncro, da kommen demnächst Federn von nem 3er TDI rein... Brachte bei nem normalem 60PS 3er schon ein paar Zentimeter...
die dämpfer vom syncro sind auch kürzer .... 3er golf feder + "normale" dämpfer sollte ordentlich was bringen
bin aber bei meinem noch nich zu gekommen das zu verbaun
Moin ...
sind ja schonmal ein paar ideen
meint ihr das mit den golf 3 federn und dämpfern rundrum ?!
wenn ja gehen die "normalen" oder muss das auch was vom syncro sein ?!
wenn die normalen passen kann man ja gleich noch die weitec springdistance teile mit verbauen
ja, aber die bieten nur höherlegungsfahrwerke für neuere autos an ... fürn golf 2 gibts da nur diese komischen distanzringe, und da bin ich mir nich sicher ob die beim syncro passen
Mfg Jan
EDIT :
so wie der hier ist hab ich mir das vorgestellt, das bild hab ich bei volkstreff gemopst, da steht bei das das ein syncro mit original vw schlechtwegefahrwerk ist :
also,hinten gibts beim Frontantrieb 2 möglichkeiten...
1. Passat 35i Federn von hinten...(ca 3-5cm bringen die)
2. unter dem unteren Federteller (abnehmen hülse in gewünschter dicke drauf,federteller wieder drauf->fertig... Höherlegung ist =dicke der hülsen)(bitte nicht mehr als 5cm bauen!!!Vorn am besten Federn vom schweren 3er Golf (TDI VR6...)
Mit den 3er Domlagern habe ich auch gehört,das es was bringt,habe ich aber selbst nicht getestet...
Übrigens ist ein Country Stoßdämpfer vorn wie hinten 10cm!!!!!!!!!!! länger wie ein normaler Golf 2 Dämpfer!!!
Also nix schlechtwegesch... wie in einem der vorigen beiträge beschrieben...
Mfg
