Hartmann Bi-Kat. Wie bekommt man ihn dicht?
  • Hallo zusammen,
    hab mir vor kurzen einen Hartmannfächer mit dem Bi-Kat für meinen Corri G60 besorgt.
    Passen tut er eigentlich top, nur hab ich das Problem, dass ich die Verbindung zwischen Fächer und Kat nicht dicht bekomm.
    Gibts da irgendeinen Trick od hat jemand nen guten Tip wie ich diese Konusdichtringverschraubung dicht bekomm, ohne das ich die Federn auf Block dreh?
    CORRADO: Sitzgelegenheit, die es einem ermöglicht, von unten auf Andere herab zu schauen :D
    G60
    :-z Power is nothing without G :-z
  • Es gibt da extra eine Auspuffdichpaste. Diese härtet durch die Wärme der Abgase aus und dichtet somit dann. Gibbet bei ATU inner kleinen weißen Tube und kostet knapp 6€. Den Namen weiß ich gerade nicht mehr
    :wink
  • das problem hatte ich auch. du muß den konus so verbauen das wenn die schrauben angezogen sind an den federn. alles 100% gerade sitzt. also das rohr auf dem konus 100% gerade und das der konus gleichmäßig aus dem rohr schaut. also ich hatte 2 stunden gebraucht damals bis der fächer dicht war.
  • Das mit dem Gumgum (diese Auspuffdichtmasse) kann ich bestätigen. Das hält vielleicht mal ne Woche, wird aber immer wieder undicht, weil das zu hart wird und durch die ständigen Bewegungen wieder abbröckelt. Also um die Stelle da oben dicht zu bekommen muss man schon sehr viel Geduld haben :?:
