ich will Anzeigen für Ladedruck, Öldruck und Lamda in meinen G60 haben. Welche könnt ihr mir empfehlen ?
tome
tome
Schließe mich dem mal kurzerhand an, suche auch noch eine sehr gute analoge Ladedrucksanzeige...
An analogen Ladedruck Anzeigen kann ich Racimex empfehlen. Sauberer Nullpunkt, Anzeige von -1 bis +1,5.
Gibt es nur in einer Ausführung, schwarzes Ziffernbaltt, weiße Skala. Kirmes 7 fach LED und Chameleon Effekt gibt´s nicht.
Um 35€ neu
sind die von Smoke Line gut die bei ausgeschaltener Zündung schwarz sind ?
Gibts von Racimex auch welche bis 2.0bar?
sandtler
vdo
racimex
ich habe sandtler verbaut und bin zufrieden. müssten vdo anzeigen sein. bei den racimex müssten es auch vdo sein.
Hätt ich auch gesagt!!!
Vergesst das billig e-bay Zeugs!! Da kauft man schnell zweimal... Genauso wie FK, Raid etc...
Die vom FrankGTi
Kommt drauf an, was du unter gut verstehst. Wenn es um Ablesbarkeit eines eindeutigen Wertes und Zusatzfunktionen (einstellbare Warn-Werte, Höchstwertanzeige sowie Verknüpfungen von Werten wie Drehzahl bei Höchstladedruck etc) geht, wirst um digitale Anzeigen nicht drum rum kommen.
Wenn es dir reicht, durch Zeigerbewegungen signalisiert zu bekommen, daß das System arbeit, dann reichen auch die Analogen vollkommen. Sie sind für bedeutend weniger Geld zu bekommen, haben dann aber auch einen eingeschränkten Funktionsumfang und halt eine Zeigerstellung, die erkannt werden muß während der Fahrt und in einen Wert umgerechnet wird.
Gibt es analoge wo der Zeige einen weiteren Zeiger mitzieht und der Höchstwert stehenbleibt? Wisst ihr was ich meine?
ich hätt auch noch eine frage zur lambda anzeige.
ich geb jetz sowieso eine neue lamda sonde rein, wobei ich mir nicht sicher bin ob die alte nicht eh noch funkioniert. kann ich da die alte dann für die lamda anzeige verwenden wenn ich eine zweites loch für die zweite lamdasonde mache ? adapter ring hätt ich schon.
oder muss man dafür eine andere lamda sonde verwenden ?
Hier im Scirroco Forum hab ich gelesen das man eine Breitbandlambdasonde dafür verwenden sollte und die kostet 220 €
na das hast du ja einen steinzeit-beitrag vor gekramt.
es ist schon richtig, für eine sinnvolle lambda-auswertung führt kein weg an breitband vorbei.
wenn du die normale sonde auswerten willst, reicht ein normales multimeter. du kannst zwar auch son kirmes-kram zeug mit blinkenden lampen nehmen, nur wird es dich nicht weiter bringen, da die normale sonde nur um lamba 1 im standgas bzw bei leicht erhöhter drehzahl im stand messen kann. sobald die abgastemperatur und last steigt, steigt auch die sonde aus. ist technisch bedingt, deswegen nützen auch die ganze schönen 30€ anzeigen nichts - da tut es ein 5€ multimeter auch.
du brauchst keine 2te sonde für so etwas, wenn dein meßgerät das signal nicht stark belastet. ein multimeter hat aber so einen hohen widerstand, daß da nichts belastet wird. und bei der kirmes-anzeige kannst du es einfach nachmessen, bevor du sie in betrieb nimmst.
Moin.
die Sprungsonden steigen nicht ganz so früh aus. Im Teillastbereich sieht man auch noch was blinken und ein Multimeter sieht nicht so schön im Amaturenbrett aus
@Mr.b: Es gibt Analogeanzeigen mit Höchstwert/Warnfunktion und sogar welche mit Aufzeichnungsfunktion. Dazu muss man allerdings etwas Tiefer in die Tasche greifen. Dann sind schnell mal 150 Euro ausgegeben.
Bei Ladedruckanzeigen sollte man darauf achten das der Absolutdruck angezeigt wird!
Denn der Luftdruck ist nicht konstant. Gute Anzeigen zeigen dann den tatsächlichen Ladedruck an.
Gute Anzeigen sind natürlich die von Autometer oder Defi.
Aber wiegesagt, Qualität kostet leider.
Mfg
XL-Edition
die sind sicher nicht schlecht! aber nicht meine preiskategorie.
Moin,
meine auch nicht unbedingt, aber ich seh immer wieder Super Autos die richtig teuer aufgebaut wurden und dann 15 Euro Anzeigen drin haben
Das kann ich dann auch nicht verstehen. Auto 10000 Euro, Anzeigen 30 Euro :-r
Diese schlimmen Monsterdrehzahlmesser nachbauten
Wenn dann richtig !
MFG
XL-Edition
Meine Lambdasonde orig G60 regelt solange, bis der Vollastschalter anspricht, also quasi erst wenn ich voll drauflatsche.
Vorher steigt die nicht aus!
Trotzdem habe sogar ich mich schon lange davon überzeugen lassen, das einzig und allein ne Breitbandlambda verwertbare Daten mit entsprechender Anzeigen liefern kann, die normale Sonde taugt dazu nicht.
ZitatMeine Lambdasonde orig G60 regelt solange, bis der Vollastschalter anspricht, also quasi erst wenn ich voll drauflatsche.
das ist ja das hinterhältige. von der aktivität ist die normale sonde immer mit dabei. nur von der wertigkeit der werte, ist sie ganz hinten. da stimmen die gelieferten werte nicht mehr mit der realität überein.
schon die trägheit der sonde ist da ausschlaggebend. und da sie eh nur lambda 1 messen kann, nutzt das gar nichts. ist schwer zu glauben, weil ja so der nutzen der normalen sonde an sich schon in frage gestellt werden kann, aber aus dem grunde wurde ja die breitbandtechnik entwickelt.
