nach dem wir die Tage die ersten "Rollout´s" mit dem G2 1,8T gemacht haben, sind natürlich auch die ersten Probleme aufgetreten.
Einige (z.b. LMM defekt) hab ich nun schon beseitigt. Allerdings baut der Lader immer noch keinen richtigen Druck auf, Ladedruck auf der LDA maximal 0,4-0,5 bar. Am letzten Samstag bei der ersten Testfahrt ging er ein paar mal hoch bis 1,0l bar und hatte richtig schön Druck.
Zu den Komponenten:
APX Motor
Neuer Turbolader (Serie K04)
Neuer Abgaskrümmer
E-Gas
Kombiinstrument original Golf 2 G60
Fehler die momentan noch im SG stehen:
- Airbag
- ABS
- Fehlerlampe für EPC (ist klar, fehlt halt da kein TT Kombi verbaut ist)
- Geschwindigkeitssignal fehler (hier muß ich nochmal die Verkabelung vom Gala-Signal zum Motor-SG checken)
Die Fehler ABS und Airbag sind ja normal und auch nicht wegzubekommen, die Frage die sich mir nun stellt, sind anderen beiden Fehler relevant dafür, dass der Motor in den Notlauf geht und den Ladedruck wegnimmt?
Gibts hier jemand der die EPC-Leuchte irgendwie nachgebildet hat und wenn ja, wie? (also nicht mit dem normalen TT-Kombi, dass es da funzt is klar)
