Infos zu T3/T4 Turboladervarianten
  • Bräuchte mal im Schnellabriss ein paar Infos zu den verschiedenen Varianten bezüglich Verfügbarkeit mit internem/externen Wastegate. Wastegate soll erstmal intern sein, nur Ölkühlung. Brücke bleibt original. Laderabgang soll nach oben zeigen, nicht nach unten oder zur Brücke hin. Kenn die Varianten halt nicht.
    T3 Trim 60
    T04E
    T04S
    T3/T4B
    T3/T4E Trim 60 Stage III
    T3/T4E .58 Trim 45
    Und weiss der Geier was es da noch gibt. Was bedeuten die Stage-Bezeichnungen? A/R ist bekannt.
    Soll auf einen VR und mit runden 300PS laufen inklusive LLK, später sollen auch mal 350PS drin sein mit dem entsprechenden Drumherum. Abgasanlage wird erstmal aus 76er Hosenrohr, 100 Zeller und 70mm bis Hartmann ESD bestehen. Düsen Audi S2 (737). Soll einigermassen haltbar sein (Getriebe und Wellen sind egal), soll schön früh ansprechen aber obenrum nicht gleich abdanken (klar, 3 Wünsche auf einmal, Ü-Eier waren aber aus).
    Wer kann da mal Licht ins Dunkel bringen?
  • Falls du Interesse hast dann könnte ich dir meinen T3/T4 HF HGP Lader mit vergrössertem Laderausgangsflansch vermachen... und die S2 Düsen auch gleich dazu... beides vom HGP 385PS Turbokit bei 1,1 BAR LD.. du kannst ihn aber auch mit 0.9BAR Fahren bei 310PS... der hat auch ein int. Wastegate..
    Lader wurde vor 4000km komplett überholt...
    Falls Interesse bitte PM....
    Original von c-a-g
    ich kann nur soviel sagen, das die S2 düsen nicht reichen werden,das haben wir auch gedacht,war aber nicht der fall. finde es bis heute seltsam
    grüße
    Und ich kann soviel sagen das die s2 Düsen auf jeden Fall für 300ps reichen, mit den Ladern kenn ich mich net so aus bin da mehr auf der KKK Seite...
  • Die S2 Düsen (737) 305 ccm/min bei 3 bar Benzindruck sollten bei Dutycycle von 90% beim 6 Zylinder für ca 300-310 PS reichen. Würde man den Benzindruck auf 4 bar erhöhen hätten sie ca 350 ccm/min und sollten eine Leistung von ca 350 PS abdecken. Ob das Spritzbild dann noch so gut ist ist eine andere Frage.
  • die ganzen T3/T4 Varianten die du oben aufgezählt hast haben ja gar kein int. Wastegate ?? zumindest was ich ausm ebay gesehen habe...
    Einziger T3/T4 mit int. Wastegate der mir einfällt ist der von S-Tec Tuning....
    Wenn ich du wäre würde ich den GT30R-HF mit A/R82 mit ext Wastegate verbauen... da hast du immer raum nach oben hin wenn du mal mehr Leistung willst... glaubs mir ich bin schon am umrüsten..
    Und den Motor würde ich sowieso Komplettüberholen (kolben, neu bohren etc.) und verstärkte Pleuellagerschalen verbauen...
    Original von Turbo Tom
    Also wir haben S2 Düsen mit 4 Bar getestet. Da war im 3 Gang bei 5000 schon eine gute abmagerung zu sehen.......in 4 gang schon viel eher usw
    Original von c-a-g
    Bestimmt nur mit der originalen Spritpumpe, oder ?
    Bei 5000 liegen ja nicht mal 300PS an.
  • Stage ist im Grunde ein größeres Turbinenrad, da die Entwicklung bei den T3 Ladern weiterging kreierte man die Stages es gibt ja 1,2, 3 und 5 also ein 5er passt nicht auf ein 2er, je mehr stage je größer das Turbinenrad. s b p hat auch was mit den Trims zu tun, die Form des Turbinenrades ist anderst, bzw die Außenkontur im Schnitt
