Hi
Audi A2 Diesel 55kw
Der Wagen läuft und geht dann ca nach 5 km aus. Springt auch nicht mehr an. Dauert ca 15min dann läuft der wider.´Dann geht das gleiche wider von vorne los.
Haben schon das Relais 219 getauscht bringt aber nichts.
Haben jetzt beim Parameterlesen gesehen das die Kraftstofftemperratur ziemlich Hoch ist bevor er aus geht(ca 92 grad), finde ich etwas zu hoch.
Kann mir einer Weiterhelfen?
mfg chris.
