wie kann ich meine Choke-Klappe, oder
die Choke-Atrappe ausbauen ?
Muss das A-Brett weg ?
Choke Klappe ausbauen ? ?(
Ich bin der Meinung (aber nicht sicher), dass da von der Innenseite eine Schraube reingedreht ist.
also muss das A-brett raus
Musst mal die Ablage unten abschrauben und hintasten. Evtl. geht das ja mit einem kurzen Schraubenzieher ohne Ausbau.
Geht so, da ist von hinten eine Schraube drin. Ablage unterm Lenkrad wegmachen, dann kommst hin.
mit nem kurzen Kreuzschlitz (ist eine Kreuzschlitz-Schraube) kommt man hin, Brett braucht man dazu nicht ausbauen.
Allerdings ist das Ertasten schwierig, da der Deckel durch das Brett in eine Kunststoffhülse zentriert wird (und diese auch 2 pins dran hat, die höher als der Kreuzschlitz sind)
evtl. mal mit ner Taschenlampe und nem kleinen Spiegel schauen, dann findet man die richtige pos. schneller...
