Ist der RP-Block baugleich mit dem PF-Block?
Verdichtung genauso ??
NÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ
Welcher Block ist baugleich mit dem PF-Block???
PB wäre der selbe evtl auch EV... allerdings halt das problem anderer Kolben etc...
die blöcke von rp und pf sollten gleich sein allerdings hat der rp durch andere kolben nur 9:1 verdichtung
Wenn ich den Kompletten Kurbeltrieb/Pleul/Kolben aus dem PF-Block nehm und neue Kolbenringe nehm hab ich quasi ein PF?
noch ne Frage: 2E- 2literblock ausm Golf3 passt nicht untern PF-Kopf ? Wäre wohl zu schön
Ich geb dir nen Tip bau gleich nen 2E ein mit allem drum und drann dann hast du ruhe und wenn es eingetragen ist dann ist es auch legal !
Und wenn du es richtig gut machen willst dann nimmst du gleich den ADY / AGG oder AKS dann hast du auch gleich Euro 2 !
Du ersparst dir ne menge Ärger und Geld !
Wäre wohl zu schön
passt aber wie garlock sagte mach komplett den 2e rein.
auf dem block steht drauf daß es ein 2,0 ist und das kann teuer werden wenns rauskommt.
andererseits wenn die pf umgebung schon drin ist kannste das natürlich machen aber eben vorsicht wegen steuerhinterziehung!
ZitatDu ersparst dir ne menge Ärger und Geld !
Leider hab ich den Ärger schon,..die Finanzen lassen so einen Umbau nicht zu...
Hab die Möglichkeit für 40€ nen RP_Block zu kaufen,80000 runter...da kann ich doch den kompletten Kurbeltrieb vom PF-Block übernehmen,oder? Neue Kolbenringe bekomm ich zum EK....
Zitatauf dem block steht drauf daß es ein 2,0 ist und das kann teuer werden wenns rauskommt.
Also passt er ohne Probleme ? dem Block sieht man es es ja nicht an das es ein 2L ist ,nur wenn man von unten/hinten schaut,oder?
Und was ist eigentlich an deinem PF defekt ? lass uns nicht dumm sterben !
Der Block hat Riefen und die Kolbenringe sind fertig,...ist quasi ne Luftpumpe!
Und du glaubst die Kolben sind noch OK ?
Die kannst du am besten gleich entsorgen wenn du den Pl Block damit nicht gleich schrotten willst !
Such dir lieber gleich nen kompletten PF den sollte es auch zu vernünftigen Preisen geben !
ZitatSuch dir lieber gleich nen kompletten PF den sollte es auch zu vernünftigen Preisen geben !
Wenn man´s so sieht,brauch Ich ja eigentlich nur (Kompletten,funktionstüchtigen) PF-Block .Der Rest ist 2fach vorhanden.....
