EZ Motor auf PN umbauen
  • Hallo Community,
    ich hatte schonmal einen Thread aufgemacht, was man ändern muss um einen EZ auf PF umzubauen.
    Leider hat niemand geantwortet.
    Ich hab aber auch eine andere Idee!
    Die EZ und PN Motoren machen einen sehr gleichen Eindruck. Kann man also aus einem EZ einen PN machen und was muss geändert werden, damit man diesen "Motorumbau" eingetragen bekommt.
    Gruß Reen
  • man muss alle teile vom pn verbauen... kat lambdasonde steuergerät e-vergaser kabelbaum etc... der motor selber blibt der selbe... vw hat die selbe umrüstung anfang der 90 er angeboten... allerdings wird dir warschinlich keiner dann ergänzungen (z.b. klr auf d3 abgasnorm eintragen, also auch nur euro 1)
  • Hallo zusammen,
    eingetragen bekommt man das schon. Habe das selber im August 2007 gemacht.
    Baiss ist/war mein 86er mit EZ Motor und 4T Getriebe. Habe den Umbau mit einem
    Sachverständigen hier vor Ort abgesprochen.
    Motor und Getriebe können so drin bleiben. Es werden gebraucht:
    Aktivkohlebehälter nebst Halter
    2EE Vergaser nebst Flansch und Ansaugbrücke
    Zündverteiler und Ecotronicsteuergerät
    Kabelbaum (nur der Teil, der den Vergaser mit dem Steuergerät verbindet)
    (Lichterkabelbaum ist identisch, braucht nicht getauscht werden)
    Stutzen zwischen 3. und 4. Zylinder
    Luftfilterkasten
    Was den Kabelbaum betrifft, sollte man sich vergewissern, ob man schon die NEUE Zentralstecker-
    elektirk hat oder noch die ALTE. Das erspart nachher richtig Arbeit, da ALTE und NEUE Ausfüh-
    rung nicht oder nur mit sehr großem Aufwand miteinander harmonieren.
    Weiterhin ist die Frage, ob der EZ Motor schon einen (funktionsfähien) Kat hat,
    egal ob geregelt oder ungeregelt. Sollte kein Kat vorhanden sein, kann man von
    HJS einen Upgradekat kaufen, um die D3 Norm zu schaffen oder wenn man einen
    funktionfähigen Kat hat, kann man von Twintec den Kaltlaufregler für den PN Motor
    kaufen.
    Zur Vereinfachung läßt man sich vom freundlichen V.A.G. Partner bescheinigen
    (Auszüge aus ETKA), daß der Zylinderkopf und der Motorblock vom EZ und PN
    Motor jeweils die identischen Ersatzteilnummer haben, von HJS läßt man sich wenn
    der KLR von Twintec verwendet werden soll ebenfalls eine Liste mit Verwendungs-
    möglichkeiten für den Kat geben.
    Für die D3 Norm gelten 8% Abweichungen, was die Getriebeübersetzung betrifft.
    der EZ hat serienmäßig das 4T Getriebe, der PN das 4S. Die Übersetzung der einzelnen
    Wellen ist gleich, nur auf Achse liegt der Unterschied bei 7,5%, somit also im tole-
    rablen Rahmen (muß also nicht getauscht werden).
    Sollte das Fahrzeug nur einen U-KAT haben, muß noch eine Lambdasonde nebst
    Hosenrohr nachgerüstet werden. Außerdem muß vom Schwerkraftventil am Tank
    eine Leitung nach vorne zum Aktivkohlebehälter gelegt werden (gibt es fertig von
    VW). Um den Aktivkohlebehälter verbauen zu können, muß ein an 3 Stellen ange-
    punktetes Blech entfernt werden (direkt hinter dem Scheinwerfer Beifahrerseite).
    Der Rest ist nur noch reines Geschraube. Was man noch beachten sollte, ist die Tat-
    sache daß der Motor etwas träger wird. Im 5. sind bei 3000 Touren nicht mehr 120
    km/h drin, sondern nur noch 115. Abhilfe kann hier der Krümmer und das Hosenrohr
    vom Corrado G60 sein. Außerdem kann man den Vorschalldämpfer vom Turbodiesel
    verwenden (hat 50mm Durchmesser und nicht 42).
    Mit den Unterlagen geht man zum TÜV und bezahlt wenn man Glück wie ich gehabt
    habe 35,70 für die Sonderabnahme und nochmal 36,95 für die AU. Anschließend
    müssen noch die Fahrzeugpapiere berichtigt werden (es werden leider nur neue
    ausgegeben und die alten nicht berichtigt, bitter wenn man gute alte Papiere hatte
    und nun diesen Euroblödsinn entgegen nehmen muß). Kostet nochmal 10,60.
    Anschließend kommt nach 4 Wochen (wir sind ja hier in einem Beamtenstaat) die
    Mitteilung, daß die KFZ Steuer von jährlich 242 Blödmark auf 108 gesunken ist.
    Wer will kann sich eine grüne Plakette besorgen.
    Freie Fahrt in jede Umweltzone.
    Machts gut. Wenn was offen ist, dann einfach fragen.
    Weißer Riese
    Original von Reen
    Das is doch blöd...darauf sollte es ja hinaus laufen. Ich will den Wagen ja min. auf EURO 2 bekommen.
    Dann bau lieber einen RP ein, da gibt es auch jede Menge Spender. Von EZ auf PN wirst Du Dich ewig ärgern, weil der PN so eine lahme Krücke ist.
    91er Corrado G60
    90er Golf GTI
    88er Golf GTI 16V
    75er 1303LS
    71er 1600LE Automatic
