10cm Compo in Golf 3 Hutablagenhalter?
  • Hi,
    hätte bitte mal jemand die Abmessungen der Hutablagenhalter / Seitenteile vom Golf 3 für mich?
    Frage deshalb, da ich gerne mein 10cm 2-Wege Compo- System, das bis dato in den Hutablagenhaltern meines Golf 2 verbaut ist, in den baldigen Golf 3 übernehmen möchte.
    Das Bild könnte man evntl. nutzen um die Maße einzumalen :zwinker:
    Gruß und Dank im Vorraus,
    David
  • In die seitlichen Halter, nicht in die Hutablage selber.
    Vorne spielt natürlich ein 16,5cm 2-Wege Compo (Rodek), das MB Quart 10er System ist als Rearfill gedacht und wird auch aktuell als solches im Golf 2 gefahren, ich finds klasse so (Rear- System wurde ein wenig ausgefadet). Und keine durchlöcherte Hutablage! :wink
    bild:
    Aber im Golf 3 ein 2-Wege Compo in den Türen und dann noch ein weiteres im A-Brett halte ich für übertrieben. Wären dann ja 4 Hochtöner vorne ;)
    Ich würd das wie bisher machen: Vorne das 16,5cm Compo, hinten das MB Quart 10er Compo unterbringen (beides über endstufe).
    Ins A-Brett würde ich vllt. noch ein paar 10cm Coaxe verbauen und dann übers Radio laufen lassen.
    Gabs im Golf 3 org. hinten keine Lautsprecher in den Seitenablagen? Wo waren denn hintere Lautsprecher org. verbaut? Hintere türpappen? auch beim 2/3- Türer?
    gruß
    david
    Original von cologne_cruiser
    ja auch beim 2/3 türer in den hinteren seitenpappen , obwohl die hälfte vonner sitzbank verdeckt wird....
    i
    einerseits cool, andererseits auch irgendwie dämlich konzipiert :D
    kommen in die hinteren pappen auch 16er rein?
