Hi an alle
Kann ich an einem 93er VR6 Motor MKB: AAA mit Verteiler nen Kabelbaum von 2.9er ABV mit Verteilerzündung nutzen?!
Also der direkt am Motor und der von der ZE zum SG und zum Zentralstecker... also komplett?!
Danke euch für eure Antwort
Hi an alle
ja geht, technisch kein problem.
je nachdem inwelches auto der rein soll/kommt passt aber der corri kabel satz nicht ideal, zb im g3
gruß ralf
hi,
ja gleiche zündung, gleicher LMM, und gleiche DK, LMM und DK können relativ einfach umgearbeitet werden, die zündungsgeschichte generell auch ist aber doch etwas mehr arbeit.......
gruß ralf
ZitatAlles anzeigenOriginal von G2power
hi,
gruß ralf
Aha...haben die andere Steckergehäuse oder was genau ist da der Unterschied? Oder andere Pinbelegung an den Zentralsteckern?
Gruß :wink,
Max
es gibt ja 2 verschiedene generationen LMM`s, den alten 6 poligen, und die neueren 4 poligen, das muss entsprechénd SLP "angepasst" werden, und dann gibts ja noch die geschichten mit den elektrischen DKs, da ist A der DK selbst anders, und B fehlt das LLR da diese funktion ja schon im der el DK drin ist, und ja dann gibts noch kabelsätze mit sekudärluft undundund.
das wichtigste ist wie gesagt die zündung, dann wäre es noch gut wenn die DK sache gleich ist, die LMM geschichte ist leicht zu ändern.
uiuiui
Also mein Vr6 is einer mit verteilerlosen Zündung, LMM hab ich schon den neuen mit 4 Pins.
Elektrische DK? Die hat schon noch einen Gas-Zug? Hab jetzt in der Suche nicht genaues dazu gefunden?
Sekundärluftpumpe hab ich net, zumindest wüsste ich das nicht.
Geht darum, daß ich mir bei ebay einen Kabelbaum für den Notfall ersteigert habe. Aus nem AAA 35i Bj.95
Aber vielen Dank für die vielen Infos
Gruß :wink,
max
