CL zu G60-Look. Was brauche ich alles zum Nachrüsten?
  • soso, schnell abgeändert oder wie? :D
    es geht doch um den g60-Blick und da gibt es keine Unterschiede, bzw. gab es den Jetta gar nicht als G60 (hoffe nicht, dass ich daneben liege)
    und die schmalen Leisten sind bei beiden Typen gleich
    Grüße :wink
  • öhhhh....abgeändert?! :huh: eigentlich net...nur nummeriert :zwinker:
    Ich werd den Titel mal editieren. Ja hast Recht, es ging in erster Linie um den G60-Look.
    Mittlerweile geht es mir eher darum rauszufiltern, was man beispielsweise vom Jetta oder anderen Golf-Modellen verwenden kann (z.B. stehen Jettas mit dicken Stoßis ja wie Sand am Meer aufm Schrott rum :zwinker: )
    Aber grad die schmalen Zierleisten (hinten links u. rechts) haben beim 4-Türer Golf 2/ Jetta 2 unterschiedliche Teilenummern (also 193 statt 191). Hast Du zufällig mal die Zierleisten vom 4-Türer (G2/Jetta) mit denen eines 2-Türers vergleichen können. Irgendwo muss der Unterschied ja liegen.
    Bin schon erstaunt, daß die Unterholmverbreiterung gleich ist. Man sieht an nem Jetta recht deutlich, daß die hinteren Stoßis, sowie die Radlaufverbreiterung anders aussehen.
    Beim 2-Türer Golf/ Jetta sind die Zierleiste identisch, da haste Recht.
    Gruß :wink ,
    Max
  • Moin. ich hab an meinem auto die jetta verbreiterung dran. die passt 1:1, beim jetta ist nur eie heckstoßstange von bedeutung.... die wird bei dir nicht passen.
    Habe übrigens ne linke ecke gefunden, die kannste gern haben, die is von meiner EX country verbreiterung übrig... :wink
  • Aber grad die schmalen Zierleisten (hinten links u. rechts) haben beim 4-Türer Golf 2/ Jetta 2 unterschiedliche Teilenummern (also 193 statt 191). Hast Du zufällig mal die Zierleisten vom 4-Türer (G2/Jetta) mit denen eines 2-Türers vergleichen können. Irgendwo muss der Unterschied ja liegen.
    Beim 4-Türer ist die vordere Tür kürzer als die vom 2-Türer. Da muss dann natürlich die Zierleiste auch kürzer sein, und die für die hintere Tür entsprechend länger.
