Habe einen golf 2 16v pl, mir kommt das ansprechverhalten in warmen und kalten zustand bisschen komisch vor.
Wenn ich im stand gas gebe spricht er bisschen träge an und dreht langsam hoch. wenn die drehzahl über 3000 ist schießt er aber formlich nach oben. Im kalten kommt noch dazu das er schlecht gas annimmt.
was könnte das sein, kenn mich mit ke-jetronic noch nicht richtig aus.
keiner eine idee ?
Ich würde sagen das ist normal der PL geht erst oben rum richtig gut !
Oder irgend ein geber ist im Sack aber dazu solltest du mal den Fehlerspeicher ausblinken !
War bei meinem PL auch so. Unter 3000 eher schlapp, dann aber richtig bissig.
Falschluft kann das ganze verschlimmern. -
...nee das ist nicht normal!
Sind da Seriennocken drinnen?
ja motor alles serie, hinzukommt ein relativ schlechtes warmstartverhalten
Ich schätze mal das das CO nicht richtig eingestellt ist. Die meisten PL´s die schlecht laufen sind schlecht eingestellt, wegen der AU
welchen co einstellwert soll ich nehmen, was vor kat ? und was nach kat, wei ich keinen kat mehr drin habe
jungs ich glaube nicht das es am co leigt, das wird langsam schlimmer, im leerlauf läuft der richtig fotzig. ab 3000 alles bestens !
Hast du dir den Klopfsensor angeschaut?
passt da auch einer vom g60, oder muss der vom 16v sein ?!
Hab noch einen neuen für den G60..
