Raptor 12" - welches Gehäuse
  • Hallo, habe mir einen Raptor 12" Subwoofer gekauft und möchte ihn nun in meinem Golf 3 verbauen.
    Welches Gehäuse ist besser - Geschlossen oder Bassreflex? Wenn möglich bitte mit Literzahl. Achja, ich wollte noch etwas in den Kofferraum tun. :wink
  • Ok, das hilft mir schon mal weiter.
    Aber ein 30cm langes Rohr? Dann muss ich mal schauen wie ich das Ding verbaue.
    Wieviel Platz / cm sollte zwischen dem Rohr und der Wand sein? Und welchen Durchmesser?
    Würden auch 2 15cm Rohre gehen? :?: Oder hab ich nen Denkfehler.
    Wie stark sollte das MDF Material sein 19mm oder stärker?
    Soviele Fragen! :D
  • platz zur wand sollte möglichst nicht unter 10cm sein.
    ich habe früher immer 10cm (durchmesser) rohre genommen, da kannst dir von carpower so ein BR port kaufen und hinten dran abwassrohr bauen. da gibts auch winkel =)
    mit der länge des bassreflexrohrs kannst auch etwas im auto experimentieren. je nach auto klingt eine höhere oder niedrigere tuningfrequenz besser. (erreicht man durch verlängern oder verkürzen des ports)
    wenn du in die br-ports schaust siehst das rohr...
    für die optik kann mans schwarz lackieren.. (war ich damals zu faul dafür)
    edit:
    2 15cm lange rohre bringen eine ganz andere tuningfrequenz... kannst es ausprobieren wie es klingt..
    19mm mdf ist ok.
    ich rate dir, nimm birke multiplex. ist etwas leichter und besser zu verarbeiten. bei multiplex sollte man aber wenigstens die rückwand mit so Akustik fließ oder ähnlichem dämmen.
  • na dann geh ich mal einkaufen und fang an zu sägen.
    Bilder wird es natürlich auch geben, wenns fertig ist.
    :wink
    Hab gerade Post von Monacor bekommen, hier ihre Version von Gehäuse:
    wir empfehlen folgende Gehäuse für den Raptor-12
    Geschlossen: ca. 25 - 30 Liter
    Bassreflex: 55 Liter mit 2 Baßreflexrohren a 85mm Durchmesser und 450mm Länge. Diese Rohrlängen können Sie durch zusammenstecken der MBR-85 Rohre erzielen. Sie brauchen 3 x MBR-85 um 2 Rohre solcher Länge zu bekommen.
    http://www.monacor.de/de/produ…rtid=2463&spr=DE&typ=full
    Mal sehen was da so geht!
    Jage nicht, was Du nicht töten kannst!
    Einmal editiert, zuletzt von tuschi2000 ()
