wie am besten verlängern von Klopfsensoren, Lambdakabel, Zündkabel und anderes nicht so einfaches.
  • hi,
    wollte mal fragen an die "mega" Cleaner hier evtl im Forum..
    wie habt ihr diese nicht so einfachen Kabel verlängert um die Teile "unsichtbar" im Motorraum zu verlegen??
    -> Klopfsensor
    -> Lambda
    -> Zündspule
    -> und noch beim VR besonders den Zentralstecker am Motor (den seh ich bei den cleanen VRs nie am Ort wo meiner sitzt)
    wäre mal über Tips und Bilder sowie Infos dazu recht dankbar..
    :wink
  • ja dieses Kabel zur Spule beim VR und dann von der Spule zum Verteiler hin.. jetzt zb.. wie haben das denn die anderen VR "cleaner Motorraum" gemacht??
  • Die Zündkabel kannste dir auf deine länge die du brauchst machen lassen...
    Hab ich bei mir am "G" auch so gemacht. Die Spule liegt jetzt hinten im Wasserkasten neben dem Gitter vom Heizngsgabläse...
  • bei der Lambdasonde und beim klopfsensor würd ich die kabel einfach mit dem ammiertenkabel verlängern (doppelt isoliert) ich denke das das auch ne recht gute abschiermung ist.
    mit den zündkabeln wie die anderen schon sagten die kabel gibts ja in meterware und von dahher auch kein großes problem die zu verlängern.
  • gut dann wäre die Zündspule schonmal verlegt ;) (mal suchen wo man die Meterware so kriegt) also habe mal gelesen das man von conrad nen Kabel nehmen kann für die Lambda und dem Klopfsensor..hab das aber noch nie gesehen bzw. ne Teilenummer von gelesen.
    und wie schaut das mit dem "Hauptstecker" der am VR rechts sitzt??
  • Moin!
    Klopfsensoren brauchte ich bei mir nicht verlängern, hab sie bei mir durch den rechten Längsträger gezogen
    (steuergerät sitzt bei mir auf den Motortunnel, von daher passt bei mir mit der Orginallänge)
    Fürs Lambdakabel hab ich ein Loch im Motortunnel gebohrt und dort das Kabel durchgeführt.
    Zündspule und Zentralstecker sitzt bei mir zwischen Lima Servopumpe, hab mir da nen Halter gebaut.....
    Längeres Zündkabel hab ich mir von VW geholt und unter der Ansaugbrücke verlegt bis hin zum Zündverteiler
    (aber im Golf 2 Motorraum cleanen thread steht noch Hilfreiches)
    MFG
    Carsten
  • ja das habe ich gehört... soll auch mit einigen Tempfühlern so sein.. weil die eine bestimmte Kabellänge haben sollten... alles nicht so einfach..
    hast du von deinem Motorraum Bilder?? Frolic und 2erfreak
    gruss Kev
