Hallo Forum und PN-Freunde
Wenn bei eurem PN die Zündung an ist, kommt dann bei euch aus dem Motorraum auch eins surrendes Geräusch?!
Danke
Danke
jupp ist der vergaser. das is normal
:-v :-t Danke!
Ist es beim Vergaser auch normal das die Abgase nach faulen Eiern stinken?! Laut Vorratsbehälter wird kein Kühlwasser,Öl oder sonst was verbrannt. Verbrauch liegt bei zwischen 500und600km pro Tank und er wird gut getreten
Also erst mal der PN hat einen Elektronischen Vergaser und ein Steuergerät und da er auch einen Katalysator mit Lambdaregelung besitzt kann es schon mal vorkommen das die Abgase nach faulen Eiern (Schwefel) riechen also ist alles im Butter !
Ok, ein E-Vergaser
Manchmal oder kann das immer vorkommen?
Da diese Systeme die ersten mit geregeltem Kat wahren kann das schon öfter vorkommen hängt auch vom Kraftstoff selber ab ist aber völlig normal und beweist das die Labdaregelung funktioniert !
