Zwei Katanschlüsse?
  • Hey Junx,
    ab was für einem BJ. hatte der Golf 4 1.8 Turbo zwei Katanschlüsse, also vor und hinter dem Kat, meiner is Bj. 1998. Oder hat der generell nur einen?
    Thx
    Gruss
    Paddi
    =-= Your KUNG - FU is not strong enough =-=
  • BJ kann man so nicht genau sagen, am besten sieht man`s aber an der Abgasnorm. Die Euro2, bzw. D3 1,8T hatten nur eine Lambdasonde verbaut (waren auch die Motoren ohne E-Gas (also mit Gaszug an der Drosselklappe, wie z.B. der AGU)). Ab den Euro4 Motoren gab es dann immer 2 Lambdasonden. Hintergrund: Hiermit kann (muß) der Kat auf seine Funktion überwacht werden und wenn diese nicht mehr gewährleistet wird leuchtet die OBD-Lampe im Tacho.
    Weiß jetzt nicht genau, wie lange die D3-1,8Ts gebaut wurden, wohl aber bis min. BJ2000 (fährt ein Kollege von mir)
  • Hy,
    also danke hab nämlich die d3 Norm!
    Gruss
    Paddi
