An die Rallye Front fahrer
  • Hi,
    Ich habe mir jetzt ne Rally Front zugelegt und irgendwie passen die Scheinwerfer nicht so wie sie passen sollen. Es ist immer der Kotflügel im weg und ich wollte ungerne neue Kotflügel kaufen und lackieren lassen.
    Wie habt ihr das Problem gelöst?
    Oder hat es bei euch ohne Probleme gepasst?
    Edit: Die beiden Schrauben unter dem Scheinwerfer die den Schlossträger an der Karosserie befestigen passen auch nicht.
  • es bleibt Dir nur folgende zwei Möglichkeiten:
    Scheinwerfer am Schlossträger ganz nach innen positionieren und die Kotflügel soweit nach außen drücken, dass diese oben am Scheinwerfer anliegen. Grill liegt bei mir auch am Kotflügel an und oben an der Motorhaube habe ich größere Spaltmaße. Prinzipiell ist die Rallyefront ca. 10-12mm breiter.
    Grüße :wink
    Original von christian
    aber das bisschen bekommste doch hingedrückt, das sind doch gerade mal fünf millimeter.
    wenn Du den Ratschlag nicht annehmen willst, dass bohre halt den Schlossträger auf.
    Grüße :wink
  • kann es sein, das die außenseiten deines schloßträgers nach unten verbogen sind? ist komisch, wenn es auf beiden seiten das problem gibt.
    löcher aufbohren ist natürlich auch eine alternative.
    so wie es bei dir aussieht, stehen aber die scheinwerfer nicht nach vorne raus, weil das ist ja nur der schloßträger nen bissl verzogen.
  • hast du keinen kollegen mit nem 2er wo ihr mal den schlossträger dranbauen könnt, wenn er da besser passt liegts an deiner kiste. wenn der genau so schelcht passt heißt es drücken.
    die paar mm sind dich pipifax. und die Sw passen nie 100% am normalen 2er :wink
  • ...na ein bischen tricksen muß man schon - hat bei mir zuerst auch nicht 100% ig gepaßt. Der Rally muß zwischen den Kotflügeln einen kleinen Tick breiter sein.
    Hab bei mir beide Kotflügel gelößt und ein wenig weiter nach außen versetzt und außerdem im Bereich der Grillblende (unter den Scheinwerfern) die Kotflügelkanten vorsichtig weiter nach außen gearbeitet (Mit Fön und Gummihammer - wie beim Bördeln).
    Hintergrund:
    Die Leiste paßt zwar zwischen die Kotflügel, liegt aber dann an und schrabbelt am Lack. Steht das Auto in der Sonne will sich der Kuststoff weiter ausdehnen, kann er aber nicht (da er behindert wird) und dann verzieht es die ganze Leiste (schon öfters gesehen).
    Hab bei meinen SW weiterhin oben an den Ecken zu den Kotflügeln das überstehende Kunststoff vorsichtig mit dem Dremel weggefräßt, damit auch die Grillblende noch dazwischen paßt...
