Gibt es für den 1Z-Motor (90PS TDI) einen größeren Turbo, ohne gleich auf VTG umbauen zu müssen. Der originale ist ja ein Wastegate-Lader?
Größerer Turbo für 1Z
Das macht wenig sinn.
Brauchbare Lader gibt es in der Bauform nicht, und wenn es sie gäbe, dann wird das Turboloch durch die wastegate Technik auch sicher nicht kleiner.
Bau auf VTG um, das macht mehr sinn, und teuer wird es warscheinlich auch nicht.
Was mir schon die ganze Zeit im Kopf rumgeht wäre ein Stoßaufladungskrümmer für den Diesel... Sollte doch wie auch beim Benziner nur Vorteile mit sich bringen, oder??
Hat das jemand schon mal versucht? Hab ich bisher noch nie gehört, net mal in den einschlägigen Turbodiesel-Foren...
Das Ganze sollte ja ein Low-Budget-Projekt werden.
Was brauche ich eigentlich alles um einen 1Z auf AFN umzubauen?
Lader, Abgaskrümmer, MSTG ohne Wegfahrsperre...???
Um einen 1Z ordentlich auf einen AFNM umzurüsten wird folgendes Benötigt:
Motor Steuergerät, Ladedruckregelventil, Turbolader mit Krümmer, Ansaugrohr, Auspuff system hat 55 statt 50 mm, Einspritzpumpe, Einspritzdüsen...
Das waren so die hauptsächlichen Sachen...
Wie siehts mit dem Kabelstrang aus?
Ich will meinem 1Z mehr Leistung und Agilität verschaffen. Hab jetzt nur große Düsen und eine angepasste Software. Fahre 1,4bar standhaft (1,6bar overboost). Allerdings im 5. Gang auf der Autobahn zeigt die LDA 1,75bar an...
