moin moin... wollte mal fragen ob alle VR6 achsen vom 2,8l gleich sind. also vom passat, golf 3 oder corrado.
habe hier nämlich welche und weiß nicht mehr genau aus was für einem auto die stammen...
Golf und Corrado ist gleich gibts auch nur eine Version fürn VR6 die Plusachse
Passat ist ganz anders. Da gibts auch 2 verschiedene Achsen die sich hauptsächlich von der breite unterscheiden und von der Bremse.
alles klar danke... also kann man z.B. an eine corrado VR6 achse auch 3er Bremsteile verbauen?
Ja natürlich sind ja beide gleich
alles klar. danke nochmal!!!
MfG
also die vom golf 3 und corrado sind die Plusachsen??
gruß
genau Plusachsen..
bein Passat warn erst die späteren modelle mit plusachse ausgerstattet..
Corrado und Golf 3 sind nicht gleich. Auf jeden Fall nicht an den hinteren Laschen.
Die hinteren Laschen sind beim Corrado kürzer.
Und der Aggregateträger vom Corrado hat eine andere hintere Aufnahme für das Motorlager.
ZitatUnd der Aggregateträger vom Corrado hat eine andere hintere Aufnahme für das Motorlager
Aber nicht der vom VR6
Und das die Laschen anders sind wäre mir auch neu
Die Laschen sind auf jeden Fall anders, hab das ja selbst bei meinem Umbau festgestellt.
