Klimakompressor Golf 4 TDI - Problem
  • Also ich hab folgendes Problem:
    Bin mit dem 4er von Dornbirn nach Graz gefahren, Klima hat funktioniert, wusste aber dass wenig Gas drin ist. Zwei Tage später merkte ich, dass ich irgendwas klopft nachdem die beiden Lüfter ausgehen. Dachte zuerst an einen Spanner oder so. Doch es kam vom Klimakompressor. Klima funzt a net fluch
    Ist das normal beim 4er, wenn kein Gas mehr drin ist, dass der klopft? Oder ist die Kupplung vom Kompressor bzw. der Kompressor im A?
    WARNING
    this vehicle equipped with supercharger!
    due to breathing difficulties which may be experienced during high g-force, acceleration,
    all female passengers are advised to remove tight-fitting garments!
    Einmal editiert, zuletzt von RS G60 ()
  • Wenn kein Kältemittel (Gas) mehr drinne ist, dann schaltet die Magnetkupplung gar nicht und der Kompressor läuft dann gar nicht. Wenn das Geräusch wirklich vom Kompressor ist, dann ist es mit Glück die Mupplung und wenn du Pech hast der Kompressor.
  • Sagen wir's so, es ist sehr sehr sehr wenig Gas drin. Die Kühlleistung lässt sehr zu wünschen über. Wahrscheinlich die Kupplung oder der Kompressor? Es klopft nur ein paar Sekunden wenn im Auto-Modus, die beiden Lüfter ausgehen, sonst nicht...
    WARNING
  • KAnn es sein das die Magnetkupplung schaltet? DEn wenn die Lüfter ausgehen schaltet normal auch die Kupplung. denn der Kompressor läuft normal nur wenn auch die Lüfter laufen. Wenn die Klima ausschaltet hört man das auch an der Spannrolle, die macht dann auch geräusche.
    Die Klima kann auch leer sein, dadurch macht sie keine Geräusche. Die Geräusche kommen erst wenn kein Öl mehr in der Anlage ist und dann ist schon zu Spät.
  • Die Kupplung hört man schalten, zb von AUTO auf ECON und umgekehrt. Das Klappern klingt ähnlich wenn man mit einem Hammer auf einen Amboss schlagen würde, nur nicht ganz so stark und so laut. Kommt wirklich vom Kompressor und nicht vom Motor. Das auch nur wenn die Climatronic auf AUTO ist und nachdem die Lüfter ausgegangen sind.
    WARNING
    Original von RS G60
    Läuft der Kompressor weiter, wenn die Lüfter aus sind?
    Sollte nicht in Stellung "Auto" immer der Kühlerlüfter laufen?
    91er Corrado G60
    90er Golf GTI
    88er Golf GTI 16V
    75er 1303LS
    71er 1600LE Automatic
  • Die Lüfter laufen immer ein wenig mit, ist ja normal bei eingeschalteter Klima. Aber als das Gebläse richtig gas gibt, dauert ja nur ein paar Sekunden (wahrscheinlich Stufe 2, oder so), und dann aufhört, anschließend hört man dann das Klopfen.
    Sorry, für meine verwirrende Erklärung.
    PS: Heute hat es nur ein Mal für ein paar Sekunden geklopft. Seitdem nicht mehr. Komisches Problem...
    WARNING
