Hilfe bei nem PC problem (Partition Magic)
  • Mahlzeit
    Hab bei meiner Freundin ne 2te Festplatte eingebaut, da ich aber keine Lust hatte das gesamte System neu aufzuspielen, hab ich die alte gelassen. Die alte Platte war aufgespilittet in 3 Laufwerke, "D" und "E" habe ich gelöscht, und den Speicherplatz wollte ich dann dem Laufwerk "C" hinzufügen.
    Aber es klappt nicht, hab so einen Fehler noch nie gehabt.
    Beim neustart, wenn Partition Magic die Aktion durchführen will kommt bei ca. 15% ne Fehlermeldung:
    "Fehler 2003 bei der Ausführung der Batch-Datei"
    und
    "2003 Dateigröße stimmt nicht mit der Fat-Zuweisung für die Datei überein"
    Hat von euch schonmal jemand so ein prob gehabt?
    Für Hilfe schonmal danke im voraus
  • FAT32 hat (unter einem Standart-Windowssystem) eine maximale Partitionsgröße von 32GB. Entweder wandelst Du also das Format der Partition in etwas vernünftiges (aka NTFS) um oder Du beachtest die 32GB-Grenze. 40GB funktioniert so jedenfalls nicht.
  • NTFS ist auf jeden Fall zu empfehlen... bitte kein FAT32 mit XP oder neuer verwenden.
    Desweiteren musst mal alle USB-Speichermedien wie USB-Sticks oder Festplatten abklemmen. Das auch mal ein großes Problem hier auf der Arbeit dass sich na Abziehen eines USB-Sticks erledigt hatte! Weiß nur nicht mehr obs der Fehler 2003 war.
