leistungsfrage vom relais 151
  • ich hab hier ein relais bei vw gekauft für die ahk. mit dem relais wird die nsl vom auto abgeschaltet und die vom anhänger geschaltet wenn man einen anhänger zieht. so auf dem relais steht 12volt 25watt drauf. nur mien auto hat 2x nsl also 42watt. sind die 25watt auf die spule bezogen, was diese verkraftet? weil im normalbetriebe ist das relais geschlossen und der strom für die lampen am auto gehen über den geschlossenen kontakt. steckt man nun einen anhänger an, wird die spule unter strom gesetzt, da diese in der zuleitung zum AHK für die nsl sitzt und trennt die leitung für das auto.
    das ist das schaltbild, welches auf dem relais ist.
  • Hi,
    So wie ich das seh darfst du maximal 25W als NSL für den Anhänger verwenden.
    Hast du keinen Hänger dran zieht die NSL am Wagen ganz normal über den Öffnerkontakt ihren Strom ohne das Relais zu schalten.
    Machst du einen Hänger ran, Zieht Das Relais an (Masse über die Birne der NSL) und öffnet. Somit ist die NSL des Wagens aus. Über den Paralellwiderstand kannst du dann maximal 25W (ca. 2 A) ziehen um die NSL des Hängers zu betrieben.
    Hoffe mal es ist relativ verständlich :zwinker:
  • supi, wollte halt nur wissen ob die 25watt auf den anhänger bezogen sind. also kann ich ohne probleme die 42watt an dem öffnerkontakt haben. ich dank dir.
