Fächer schlägt auf den stabi"hilfe"
  • @ Ironflak
    in wie fern hilft ihm dein kommentar bei seinem problem?
    der hat es auch so gemacht wie hier schon beschrieben. der hat sich eine entsprechend starke platte gefertigt, die er zwischen das motorlager und dem motorhalter gesetzt hat. wenn der fächer aber für einen hochblock ist und du keinen hast, dann ist es schlichtweg der falsche. da würde ich solch basteleien lassen und einen zum motor passenden kaufen.
  • 8) ups..hab grad gemerkt völlig veraltettes Thema.... Egal bin noch ne Antwort übrig :D
    christian hast Recht,war überflüssig ....
    Wie sich herausstellte hab ichn Rennsportfächer 4in1 vom Hochblock verbaut mit selbstgebastelten hartmannplaketten :tock: Normalerweise würde dieser nicht an ein G2 passen !!!
    Ich hatte ein bissl Langeweile und hab das vordere Motorlager auseinandergeschnitten,2cm rausgeschnitten,Deckel wieder im Schraubstock zusammen gepresst und verschweisst...daraus erfolgte ein annäherendes Starres sowie gekürztes motorlager,...Kostenpunkt 3std Langeweile :sleeping:
    Anschliessend hab ich mir für die hinteren Lager Distanzstücke von 1,2 cm dicke gefertigt und zum Schluss dort halt 1,5cm längere Schrauben verwendet :-z
    alles ist Möglich !! und ganz ehrlich ich hatte schon einige passende Fächer verschiedener Hersteller (Wettbewerb oder Strassenzulassung) aber diesen bau ich ned mehr aus ,weil er wirklichen Bumms verursacht :prost:
    Soviel zu der Geschichte:
    Hab dann aber nen Hartmann4in1 fürn G2 ersteigern können.Mit dem wirds wohl keine Passprobleme geben :D
