HiFi- Einbau Lupo
  • Moin,
    ich möchte meiner Süßen gerne eine Freude machen und eine Bassrolle samt Verstärker einbauen. Rolle deshalb, da 1. ja nur minimal Platz vorhanden ist (habe viereckige Grundfläche von 95 x 41 cm gemessen) und ebenso kaum Geld.
    Wie das alles vor sich geht, hab ich bei meinem Golf 2 schon durch (Bassreflex mit Doppelschwinger, 165mm Front-Compo, Rearspeaker, 2x Endstufe) und bin daher nicht ganz unbewandert was anschluss etc angeht.
    ABER: Der Lupo ist 9 jahre jünger als mein Golf, da gibt es sicher einige Unterschiede. Lange Rede kurzer Sinn:
    Meine Fragen:
    1) Irgendwelche Besonderheiten, wo ich beim Batterie abklemmen drauf achten muss? (Airbag, WFS, ...)
    2) Wie komm ich am Besten in den Inneraum? GIbts irgendwo in der Spritzwand Blindstopfen?
    3) Wlche Ablagen/Verkleidungen müssen im innenraum ab, und wie lassen die sich demontieren?
    4) Was muss demontiert werden,um das cinchkabel vom radioschacht nach hinten zu kommen?
    5) irgendwelche Schwierigkeiten, das power/cinchkabel durch den innenraum in den kofferraum zu legen?
    6) gibts bereits kabelkanäle zum kofferraum, wo strom und cinchkabel langgelegt werden könnnen`?
    Grüße,
    David
  • hey david,
    hab bei nem kumpel im seat arosa die anlage gemacht...is ja fast n lupo...
    1. hab keine feststellen können :D
    2. ja es gibt da uch blindstopfen...musst ganz schön suchen aber man findet welche...fahrerseite...dann kommste genau
    3. oberhalb der pedalerie raus und musst nix abbauen
    4.glaub die ablage unterm handschuhfach hatte ich da demontiert
    5. + 6. ging eigentlich sehr leicht...unter den schwellern da oder wie die dinger heißen...die einstige halt...unterm teppich lang sehr eingach ohne probleme bis in den kofferraum...alles ohne probleme
    guten masse punkt musste dir irgendwo im kofferraum suchen...hab glaub ne schrauvbe unter der schwarzen plaste verkleidung genommen welche nach hinten weg is...
    alles in allem fast leichter als im golf
    viel spaß
    gruß Jonas
  • Hi Jonas,
    danke für deine Antworten! :-i Ja, ich denke, dass Lupo und Arosa in der Hinsicht fast gleich sind.
    Im golf hab ich die stromkabel auch unterm teppich am schweller nach hinten verlegt- im lupo/arosa gibts dafür keine speziellen kabelkanäle? einfach so unterm teppich nach hinten? Gabs probleme, die rückbank zu "überwinden" ? ;)
    Habt ihr ne bassrolle oder ne kiste verbaut? wir wollten ne rolle verbauen, ich weiß aber grad leider nicht wie man die befestigen soll,hatte sowas noch nie im golf ;)
    Wo habt ihr die Endstufe (unsere ca. 31 x 27 x 5,8 cm) befestigt?
    Ablagefächer/Verkleidungen sind geschraubt oder "versteckt geclipst" oder so?
    Fragen über Fragen.. Informiere mich halt gerne vorher :D
    Grüße,
    David
  • hey David,
    kann mich gar nimmer recht eintsinnen ob da schon fertige kabelkanäle waren...hab halt den schweller ausgeklippst da unter lang...halt unterm teppich...ging alles sehr easy...rückbank uch kein prob...einfach nach vorne klappen und unterm teppppich die kabel lang...gut musst n bissel aufpassen das du dir nich die finger brichst...kann ja deine freundin machen die hat ja sicher dünnere finger als du :zwinker:
    wir ham auch ne rolle verbaut...die hatte er von seinem bruder geschenkt bekommen...war n ganz schön riesiges teil...beim arosa kann man die rückbank in 2 stufen verstellen...dadurch das die rolle so riesig war einfach rein...die rückbank ganz nach hinten und dann hat das millimetergenau gepasst...dann war die bombig fest drin...aber er hatte keen kofferraum mehr :D
    ich persönlich hätte die endstufe an die rückbank geschraubt aber er wollte das nicht...also kofferraumteppich raus...decke aufs reserverrad...endstufe rauf...bissel ausgetsetet wie dick die decke sein muss damit da nix wackelt...dann zurr-gurt um decke und endstufe...aufs reserverad...kofferraumteppich wieder rauf rolle rauf und gut is...da wo die kabel zur endstufe sollen kann kurze schnitte in den tepppich...sehr schöne und saubere lösung...hast nirgends son kabelsalat und nix...sah doch sehr schick aus...
    bin der meinung das ablagefach auf der beifahrerseite war nur geschraubt
    gruß Jonas
  • Hi,
    danke für die Auskünfte! :D "Kofferraum" kann man das beim Lupo/Arosa ja nicht unbedingt nennen! :D :lol Eher vergrößertes Handschuhfach im hinteren Wagenabschnitt ;) Da ist der Golf ja nen LKW gegen.
    Von der Lösung, die Endstufe in das Reserverad zu packen, hab ich auch schon gelesen. Ich weiß aber nicht, inwiefern die Magnat Endstufe Wäme abkann. Wenn ich die jetzt in ne Decke eiwickel und dann unter den Teppich stopfe, weiß ich nicht wie lang die hält.
    Falls sich meine Bassrolle nicht einklemmen lässt, muss ich mal nach Spanngurten oder so schauen.
    Rückbank hab ich auch überlegt, Rückwand ist ja aus Blech, scheint ja stabiler zu sein als die Papp-Bank im Golf. Bräuchte man da schon nen Stahlbohrer?
    Hab mich noch nicht so intensiv im Lupo umgesehen, da gibts doch glaube ich schon links/rechts im Kofferraum so Fächer wo der Amp vllt. reinpasst?
  • nich in die decke einwickeln...drunter legen damit die endstufe höher kommt und damit sie keinen kontakt zum wagenheber oder sonstiges hat...nich das es zum kurzschluss kommt!
    ich denke mal für die rückbank einfach selbst-drehende schrauben nehmen dann sollte das passen...
    also wies im lupo mit seitenfächern im kofferraum aussieht weiß ich nich aber im arosa gabs das nich
  • Werd das schon irgendwie gelöst bekommen ;)
    Was für Kabelschuhe werden denn im Motorraum an der Batterie benötigt? Hab noch nicht unter die Haube geschaut..
    Auch Ringkabelschuhe wie beim Golf oder Gabelkabelschuhe?
    Gibts im Motorraum nen Karosserie- Massepunkt neben der Batterie?
  • ich hab ganz normale ringkabelschuhe verwendet so wie golf auch...überhaupt hab ich des bis jetzt immer so gemacht ob nu arosa golf fiesta oder sonst wo
    klar muss ja irgendwo n masse punktgeben...denke der wird da schon irgendwo sein :D
  • ja, ich frag deshalb so doof, weil der polo 6n2 von nem kollegen hat nicht mehr so "offene" Anschlussklemmen wie mein 2er Golf, sondern son schwarzen Kasten/Anschlussterminal auf der Batterie, und da wurden glaube ich Gabelkabelschuhe bei den "strom-" schrauben verwendet... oder waren das doch rigkabelschuhe? :?: :D
  • So, ich hol das Thema mal wieder hoch, vllt. kann mir auch ein Lupofahrer mal helfen :wink
    Letztes Jahr hatte ich schonmal versucht, die Anlage im Lupo zu verbauen, bin leider daran gescheitert, dass ich mit dem Stromkabel nicht vom Motorraum in den Innenraum gekommen bin! :motz Dann hatte ich erstmal keine Zeit mehr..
    Hab mich natürlich vorher auch schlaugelesen und so erfahren, dass es einen Blindstopfen hinter/unter dem Ausgleichsbehälter gibt, der oft dafür genutzt wird.
    Beim 1.7 SDI Lupo ist der Blindstopfen allerdings schon picke-packe voll und zudem noch schlecht erreichbar (man, was haben wir ein Glück mit dem Platz im Golf :rolleyes: ). Hab mehrfach versucht, den Stopfen rauszubekommen aber nicht geschafft. Kann mir auch nicht vorstellen, dass da noch ein 20mm² Kabel durchpasst. Hab dann die Spritzwand nochmal überprüft und keinen weiteren Stopfen gefunden.
    Daher meine Frage: Wie komm ich mit dem Kabel in den Innenraum, wenn der Blindstopfen schon voll ist?
    Gibts noch eine Möglichkeit durch den Wasserkasten? Etwa am Seilzug für die Haube entlang? Ist dass dann noch dicht? Hatte da damals nicht reingeschaut..
    Grüße,
    David
    :wink
  • Also am Haubenzug würde ich nicht lang gehen....hatte das mal beim Passat und da kam nachher Feuchtigkeit durch....und die Endstufe würd ich am besten in der Reserveradmulde packen... das beste wäre es wenn du ein Brett machst ....mit ein bisschen Stoff beziehst und die Endstufe dort drauf schraubst...der Passat hatte zum Glück noch ein kleines Fach neben dem Reserverad..hatte meine Endstufe auch erst lose so drin.....
    ging leider nur 2 Wochen gut , dann war sie hin :-r
  • Ja, also der erste Plan war ja die Endstufe an ein Brett zu schrauben, was hinterm Teppich an den Dom geklebt wird. Der Plan hat sich aber geändert, da ich doch ne andere, größere Stufe genommen hab, die da nicht hinpasst.
    Reserverad soll drin bleiben, daher kommt der Amp wohl an die Rückbank.
    Aber damit hab ich eigentlich kein Problem, geht mir eigentlich nur noch ums Stromkabel Motorraum -> Innenraum :zwinker:
    David
