Grüsse ,
würde mal interesseiern was für Verdichtung ihr so fährt bei Leistungsgesteigerten Motoren (G60) 1,9 liter 0der übermas 1,8 liter bzw- wie weit man gehen kann ohne das man gelich 100 Oktan fahren muss !
Gruss
Grüsse ,
Gruss
Das hängt von einer Menge Faktoren ab.
Die wichtigesten sind Ladedruck und der passende Chip.
Die Kombination aus allen dreien Verdichtung, Ladedruck und Zündkennfeld ist dann Aussagekräftig.
Ein "harmloser" Chip kann auch mit hoher Verdichtung und org, Ladedruck funktionieren,
oder viel Ladedruck, wenig Verdichtung mit passenderm Chip.
Wir gut die Ansauglufttemperaturen (LLK)= sind spielt auch eine Rolle.
Also nicht verallgemeinern..
das kann ich ja jetzt nich nicht sagen - baue mir einen neuen motor auf mit -
Sagen wir so es ist ein G60 Block mit 82,5er Schmiedekolben - 144er Pleuel - 92,8mm Hubwelle - also 2 liter
- Zylinder kopf ist bearbeitet - größerer AV - LS Cartecwlle 288/272 - Drosselklappe berabeitet mit größerer Klappe !
Ich wollte eine Verdchtung haben zwischen 8.8 :1 und 9,0:1 -
Das heißt also die 3 Faktoren müssen dann an den Motor angepasst werden das er nicht KLINGELINGELING macht !?
Oder wäre es von vorteil sich liber für weniger Verdichtug zu entscheiden um auf der sicheren seite zu stehn ?? Auf 8,5 : 1 zb. ??
Ne die Verdichtung ist schon ok. Im Corrado Forum haben sie auch so ein ähnliches Thema. Da hat einer auf einen 2E mit G60 aufgeladen. Schreib doch mal den Theibach an der kann dir einen passenden Chip (wenn du nicht auf den Prüfstand willst, kannst) brennen. Wie hoch soll der Ladedruck den eig. sein?
Ich habe da keine Wünsche wie hoch mein Ladedruck sein soll
ich hatte vor mit 68er oder 70er Laderrad zu fahren - denke sowiso das ich mit dem Motor kein 1 bar ladedruck zusammenbringe - wegen dem 2liter und dem Zylinderkopf !
ich möchte eigendlich das mir Zoran das Auto abstimmt - denke mal er ist einer der besten !
Habe mir kürzlich mit einem Unterhalten der hat 2 liter 70er laderad gefahren und kam auf 0,75 Bar - das
