Gamma CD anschließen
  • Hi,
    hab mir ein Gamma CD erstanden!
    Habs eben mal angeschlossen, geht an, Sendersuchlauf geht,
    gibt aber kein Ton von sich.
    Der Vorbesitzer hatte ein MP3 Radio drin, irgendwelche adapter auf beide
    Kabelstränge gesteckt und hinten dran mit Lüsterklemmen alles anders verkabelt. Was brauch ich noch damits Gamma läuft?
    Helft mir mal bitte :-r
    Danke
  • Bei Ebay ? Dann haste mich ausgestochen...
    Aber der Typ hatte auch angegeben das er nicht weiss ob Ton rauskommt. Sendersuchlauf und CD ging ja.
    Hoffentlich haste dir kein Ei zugelegt
    Eigentlich brauchste nur n normalen ISO Anschluss (2x 2reihen) die Belegung müsste auf dem Gamma abgebildet sein. Erstmal Plus, Masse, Steuer und nur den Linken Lautsprecher.
  • :D du warst das??
    Wollt garnicht so hoch gehn mitm Preis....aber es wahr ja noch eins bei Ebay das ging für 300€ weg.
    Naja brauch so wie es aussieht nen Adapter von ISO auf Chinch und dann ne Endstufe, da mein Vorbesitzer die aktiven Lautsprecher rausgeschmissen hat :-r
  • Die dinger sind nicht grade häufig bei Bay. Aber das er so betont hat das er nicht weiss ob das Teil
    Ton ausgibt hat mich stuzig gemacht. Daher hab ich nich mehr geboten.
    Jetzt hab ich nen Gamma 4 drin und bald kommt nen Wechsler dazu :D
    Wenn die Anschlüsse beim Gamma 3 identisch zum Gamma 4 sind sollte so ein Stecker passen
    http://cgi.ebay.de/Line-OUT-4x…38766QQrdZ1QQcmdZViewItem
    Oder ein High-Low Adapter
  • Öööhm... keine Ahnung ! :D
    Weiss nur das diese Adapter High-Low Adapter heissen und du die direkt an den Lautstprecherkabeln vom Radio Anklemmst und nicht wie den Cinch adapter Stecker als ISO am Radio
  • Ich hab das Problem das dass Gamma ja aktiv is also keinen verstärker integriert hat.
    Nun hab ich dank meines Vorbesitzers nur passive lautsprecher im Auto.
    Bin jetzt soweit das ich weiß das ich ne 4Kanal Endstufe und ein Adapter brauche.
    Hab aber beim Adapter keinen plan...
    Kannst mir da helfen?
  • Hatte den link schon gesehen, jmd anderes meinte dann wiederum das würe nicht gehen.
    Mittlerweile bin cih soweit das dass ganze wohl doch funktioniert, werd mir den Adapter mal im MediaMarkt holen und das ganze testen.
