so also hab folgendes problem mit mein AJM mal geht er ganz gut und mal läuft er wie asche! :-r
dann bin ich zu vw gefahren um den fehler auslesen zu lassen!! da kam Ladedruckregelgrenzeüberschritten bei raus.
darauhin hab ich das APG ventil gewechselt und dann war alles wieder gut!ca.2 wochen. blos jetz fängt er schonwieder damit an ! hab auch schon unten am turbo nachgesehen ob die blöde klappe manchmal klemmt! hm!? lässt sich aber alles bewegen nicht ganz leicht aber geht!! hat einer ne idee was das sein könnte???
unterdruckschläuche hab ich auch schon neu gemacht! oder klemmt die blöde klappe nur manchmal?
Golf 4 pumpe düse!! Ladedruckregelgrenze überschritten
Das hört sich nach festsitzender VTG Verstellung an.
Kann sein, das der Unterdruck die Schaufeln noch bewegen kann, aber nicht mehr bis in die Endlagen, dann kann es zu Überschwingern kommen und das STG geht in den Notlauf.
hm!!danke und wie bekomm ich das wieder hin??? oder muss ich mir n neuen Turbo holen???
also im notlauf geht er rein!!schnell zündung aus und wieder an denn is alles wieder schick!
manmal länger und mal geht er gleich wieder ins notprogramm!
