Benzinpumpe laut!-Förderprobs...
  • nabend.
    suchen bringt wenig,deshalb meine frage....
    hab nen jetta syncro alte ze mitm 1p motor-98ps
    meistens ist es so das die benzinpumpe ab reserve mächtig laut wird.
    wenn ich im auto rumwackle,wirds lauter oder leiser :)
    hatte letztens beim kumpel ne AU mit halbvollem tank gemacht und pumpe hat gejault wie sau.
    bei erhöhter drehzahl ist der motor dann sogar abgestorben-eben wegen benzinpumpe/mangel :motz
    kurz georgelt,dann gings wieder...
    habe die vorförderpumpe samt sieb,die im tank ist,gewechselt.da ich ähnliches problem schon mal vor
    10 jahren bei meinem kr hatte und danach war es weg.
    leider hat sich beim jetzigen auto nix verändert.
    suche jetzt halt ne neue pumpe,eben die unterm fz.
    evtl kommt noch der benzinfilter in frage.aber sieht neu aus.
    jemand ne alternative idee?
  • Dann ist mit sicherheit die Vorförderpumpe im Tank defekt ist ein typisches Symptom die Druckpumpe ist eigentlich recht robust meine ist immer noch die erste und seit 1984 und 570000 Km problemlos !
    Bist du sicher das die Pumpe die du eingebaut hast im Tank auch funktioniert ?
