Habe die letzte woche mit dem Umbau meines einsers verbracht....
Er bekam einen 8V GTI Motor (MKB: PF) aus nem 2er Golf verpasst.
Nachdem ich 2 Tage mit dem Anschluss der Elektrik des Steuergerätes verbracht hab
und sich im endefekt ein Kabelbruch als Fehlerquelle für die Fehlende Stromversorgung des Digifant Steuergerätes herrauskristaliesiert hat, hab ich folgende Frage.
Habe jetzt noch 2 Kabel welche ohne Belegung sind:
Ein grün/rotes welches laut Schaltplan an Klemme 50 angeschlossen wird, die dann direkt zum anlasser geht!? stimmt das so?
und ein grünes auf welchem sich ~2V spannung befinden!
könnte es sein das dieses zum Öldruckschalter geht? habe dort nähmlich noch kein Kabel angeschlossen...
wäre für jede Hilfe dankbar
Gruß Daniel
