Mein 2,0 16V ABF Motor nimmt manchmal verzögert Gas an, also wenn man das Pedal drückt passiert erstmal gar nix und nach einer Sekunde nimmt er dann ruckartig wieder Gas an. Und manchmal geht er im Standgas aus.
Was kann das sein?
Was kann das sein?
Hast du mal den Fehlerspeicher auslesen lassen ?
und wenn ihr schon die Diagnose dran habt, prüfe doch mal die Drosselklappenstellung auf plausiblität.
Grischa
und wenn ihr schon die Diagnose dran Lamda Funktion evt ?!?!
00515 Hallgeber-G40 kein Signal
War der Motor aus hä???
wieso die Frage ob der Motor aus war?
Naja wenn der Motor aus war, dann dreht er sich logischerweise nicht und du bekommst den Fehler:
Gruß Sebbi
ne also der Motor lief, Fehler wurde gelöscht und tauchte sofort wieder auf.
Hat jmd mal die Teilenummer für den Geber? Find die gerade irgendwie nicht.
Na dann haste doch deinen Fehler.
Gruß Sebbi
Und dran denken, den Hallgeber mit nem Drehmo anzuziehen. Der G61 "bekommt" 20nm.
ja wir reden aber vom G40 und der is im Zündverteiler
Den Zündverteiler gibts bei VW im Austausch !
Mit defekztem G40 fehlen dem ABF gute 25 PS !
Und nochmal beim ABF steht kein Drehzahlgeber und kein Hallgeber als Fehler im Speicher wenn der Motor Steht wenn einer der Geber drinn steht ist er defekt !
Uuupppsss
Hopla man lernt nie aus!
gibts den G40 nicht einzeln zum einbauen?
Gibt es aber den Verteiler zu zerlegen ist nicht einfach und ob er danach noch dicht ist und den Simmering im Verteiler gibts nicht als Ersatzteil !
Hmm, Mist! Was kost denn son Verteiler im Austausch?
ca. 150 Euro und das komplett mit neuem Finger / Kappe und dichtring !
Wenn mann bedenkt das der Hallgeber ca 50 Euro und alleine Die Verteilerkappe vom ABF ca 45 Euro kostet lohnt sich das schon und mann hat dann wenigstens nen komplett üerholten Verteiler mit Garantie !
Wieviel Km hat dein Motor denn drauf ?
joa ok das stimmt, nur Kappe und Finger sind gerade erst neu gekommen...
naja aus Fehlern lernt man... :-r
