Leitungsverbinder an die 2er ZE
Hallo Eddi,
klar, funktioniert! Hab den Verteiler vom 3er Golf auch immer (als eines der ersten Dinge, die getan werden) bei mir in den 2er gesteckt, da man dann 4 zusätzliche Dauerplus-Abgriffe hat.
Das Kabel in deinen Bildern hat ja eigentlich nur die Funktion auf Steckplatz 12 das Kraftstoffpumpenrelais oder das Vorglührelais mit Dauerplus (Last) zu versorgen. Ob ich das von den Dauerpluspins oben am Kasten über ein Kabel oder mit der Brücke von dem einen Dauerpluspin an der Seite hole ist dabei wurscht.
Eines vielleicht noch - im T4 gab es diese Steckbrücke auch noch, aber mit 3pins. Diese sind dann etwas breiter, dafür läßt sich aber dann der Normkabelschuh aufstecken (gleiche Größte wie die Zubehörquetschstecker, oder bei der alten ZE die Zündplusverteilerstecker (oder aber wie die 2 schmalen Dauerpluspins oben an der neuen ZE!))
Gruß RS -
Hi ug12345
danke für Deine Antwort, wie immer sehr fundiert.
Der eigentliche Grund für die Frage war, dass ein Dieselfahrer bezweifelte, dass der Leitungsverbinder kurzfristige Stromstärken von 40A aushalten könnte. Ich selbst habe am 35i und 3er nur diese Leitungsverbinder verbaut gesehen, ob alle Diesel diesen auch hatten, konnte ich dann doch nicht zu 100% sagen.
Es gibt noch eine andere Brücke, diese besteht aus zwei Leitungen, die die Leitungsbrücke ersetzen, am Ende der beuiden Leitungen (die natürlich gebrückt sind) befindet sich ebenfalls ein 4 fach Verteiler.
Die Frage hatte ich schonmal gestellt.. Die haben die ZE irgendwann mal intern geändert. dann ist die Brücke drin und man kann den Verteiler einsetzen.. Bei denen, wo die Brücke außen dran ist, muss man die auch haben.. Einfach mal den Kontakt durchmessen.
...und wo soll dann die geänderte ZE drin gewesen sein?
Von meinem Motorspender, einem 98er GTI TDI Go3 hatte die ZE jedenfalls genau die gleiche Teilenr. wie der Golf2 wo sie rein kam (ein 90er Madison!).Die Brücke mit den 2Kabeln dran gab's meistens im Corrado, und verbunden war sie mit dem Endstück des Masseverteilers hinter dem Sicherungkasten bei der alten Golf2 ZE. Ist finde ich aber nicht wirklich eine option, da es (jedenfalls bei mir) hinter dem Sicherungskasten kaum noch Platz gibt (vor lauter Zubehör) und das dann nur nochmal zusätzliche Kabel sind, die auch Platz brauchen.
@ Eddi - stimmt über diese Brücke fließt bei allen TDs der Dampf für die Glühkerzen (geht beim Go3 dann hinten über den gelben Stecker unter den 2 KL30 Steckern raus, zu ner fetten 50A Sicherung über dem Sicherungskasten und dann zu den Glühkerzen.
Gruß RS
Hi !
Die Teilenummer wurde auch nicht geändert. Ist ja aufwärtskompatibel. Die ersten neuen ZE s hatten die Brücke außen, die neueren intern. Denn im Zuge der Ausstattungsmerkmale wurden die 30 er Klemmen zu wenig. Deshalb der Verteiler dort. Habe selber 2 verschiedene ZE s mit gleicher Nummer liegen. Einmal mit interner Brücke einmal ohne..
was mich mal interessieren würde, warum gab es überhaupt den Kontakt 30B? VW hätte isch ja das Brückenkabel gleich sparen können.
sodele, heute auf dem Schrott habe ich einem 98er Golf die ZE ausgebaut und der hat keine Verbindung zwischen 30 und 30B, also so wie bei ug12345
Trotzdem nochmals die Erinnerung an meine Frage
ZitatOriginal von Eddi_Controletti
was mich mal interessieren würde, warum gab es überhaupt den Kontakt 30B? VW hätte sich ja das Brückenkabel bzw. denn Leitungsverbinder gleich sparen können.Grüße
Schau mal unter meinem Namen. da hatte ich das auch schonmal gefragt.
Wie ist denn jetzt die 98 er ZE ? Ohne oder mit interner Verbindung im Gehäuse ?
Original von ThomasK
Wie ist denn jetzt die 98 er ZE ? Ohne oder mit interner Verbindung im Gehäuse ?ZitatOriginal von Eddi_Controletti
98er Golf die ZE ausgebaut und der hat keine Verbindung zwischen 30 und 30B, also so wie bei ug12345Grüße
Die Klemme 30B ist die Versorgung für das Kraftstoffpumpenrelais/Saugrohrheizung/beim Diesel Vorglühanlage Relais !
Warum diese Brücke notwendig ist musst du VW fragen bei der Alten ZE (vor Bj. 89 eingesetzt) gibt es diese Brücke nicht diese ZE ist aber auch völlig anders aufgebaut !
Die Brücke auf dem ersten Bild hat die selbe Funktion wie die auf dem zweiten Bild dort wird anstatt des gerde danebenliegenden Flachzunge 30 einer der Kontakte Y (Einzelstecker Klemme 30) verwedet !
Der Adapter auf dem ersten Bild hat den Vorteil das er noch zusatliche Kontakte für die Klemme 30 bereitstellt und einfach kompakter ist !
