Hat eienr vom Bora Golf 4 (moto ist aus Leon Seat!) V6 AUE E-Gas Belegungsplan?! Sprich am Pedal Pin 1-6 was für Kabelfarben drauf kommen?!!?!?
E-Gas Belegeungsplan/ Golf 4 V6 Umbau-HELP!!!!
Was für n MKB hat der?
einmal für AUE und EFH müsst es sein... AUE EILT!
hast die 6 fach Steckverbindung die ins E-Gas Gehäuse gesteckt wird(weiß jetzt allerdings nicht ob die Steckplätze nummeriert sind)?
Laut Stromlaufplan: 1=lila/schwarz(geht auf SG pin 92)
2=lila/rot (geht auf SG pin 83)
3=lila (geht auf SG pin 117)
4=lila/gelb (geht auf SG pin 84)
5=lila/weiß(geht auf SG pin 118)
6=weiß (geht auf SG pin 91)... wie immer ohne Gewähr
Sorry die Schaltpläne hab ich leider nicht
So, bei mir im AUE sind es ein blauer stecker im Wasserkasten oben
Pin 1: Braun Weiß
2: Grün weiß
3. Gelb grün
4. grau rot
5. weiß blau
6 grau blauWie kommen die auf des E-Gas?!
Auch von 1-6!? -
Original von Muckel1
Oh Sorry...das oben ist die Pinbelegung von der Drosselklappe!! Hier die vom Gaspedal:
Blauer Stecker:
Pin 1: Braun Weiß wird zu braun/blau und kommt in Steckplatz 6 am Pedal
2: Grün weiß wird zu grau/weiß und kommt in Steckplatz 1 am Pedal
3. Gelb grün wird zu gelb/grün kommt in Steckplatz 2 am Pedal
4. grau rot wird zu grau/rot kommt in Steckplatz 3 am Pedal
5. weiß blau wird zu weiß/blau und kommt in Steckplatz 4 am Pedal
6 grau blau wird zu grau blau und kommt in Steckplatz 5 am Pedalhoffe jetzt passt es?!?!
Vielen Herzlichen DANK
Nächstes Probs:
weisser Stecker in Spritzwand!
Der V5 hat da einen grünen!Pin 2: can bus orange schwarz
3. can bus orange braun
4. weiß rot
7 weiß grau
8 weiß rot
10. lila gelb..Welche sind das!? Bzw wo innen drauf!?!?
Golf 4 V5 Bj 98 Motronic auf 01 AUE Motronic!!!
E-Gas geht nun auch net, wenn wir es drauftun, und Zündung anmachen?!!?!?!
mach mal die Zündung an und warte mal ca.10sec. da die Drosselklappe erst von Anschlag zu Anschlag fährt.
muss die WFS sprich der Tacho mit stg. und dem schlüssel erst codiert sein!?!?!?
Normal sollte die Gasbetätigung so gehen, nur anspringen sollte er nicht bzw. gleich wieder aus gehen.....
Stromversorgung da? E-Gas (Pedal) i.O? -
E-Gas ist NEU von VW!
Wir sind nun gleich im motorraum zum testen auf den blauen stecker mit den e.gas mal drauf... oder wie meinst?! Irgendwie denk ich da stimmt was net......Edit: Die Benzinpumpe hört man auch nicht bei Zündung an, oder sprudelt auch nichts! Ist da mit den Relais oder so vom V5 zum V6 was anders?!?!?!?
