Corradotacho in golf2 Anzeige
  • Hallo!
    Hab mir letzte woche ein Corradoamaturenbrett ein gebaut! der tacho funktioniertalles! aber hätte da jetzt paar fragen! 1. mein tacho zeigt zu schnell an! (vielleicht liegts daran das ich die zeiger abgemacht habe wegen plasmascheiben) keine ahnung :?:
    2. meine temperaturanzeige geht am anfang a bissl über 70 grad dann bleibt sie bei 70! war aber bei dem alten tacho auch schon! Temperaturfühler??
    3.wie schließe ich die handbremsleuchte im tacho an?
    hab den analogen tacho mit unterdruckanschluß! Wäre cool wenn mir jemand weiter helfen könnte!
  • Dürfte kein Wunder sein, wenn nicht die korrekte Geschwindigkeit angezeigt wird. Das liegt an der unterschiedlichen Wegstreckenkennzahl. Die ist beim Golf 2 1,6/1,8 z.B. 950. Beim Corrado/Passat 35i Tacho kann die z.B. 920 sein und schon passt es nicht mehr.
    Zur Kühlmitteltemp.anzeige: Wird wohl der Thermostat der Übeltäter sein.
    Gruß,
    Golfklo.
  • Musste mal gucken was auf dem alten Tacho für ne Zahl drauf stand und was jetzt auf der nem Corri Tacho steht...!Wenns ne andere ist,ists klar!Entweder nen anderen Geber oder anderen Tacho verbauen!Das Signal von der Handbremse musste auch anklemmen wie du das mit den ganzen anderen Sachen wie blinker usw.auch gemacht haben musst...!Passt ja nicht 1:1 zusammen...
  • hm doof darauf hab ich gar net geachtet wegen der nummer! :-r mh hab aber an der elektrik nix gemacht hat alles 1zu1 gepasst von den steckern her! nur das alte anaturenbrett hat die handbremsleuchte seperat gehabt mit stecker! und der corri hats in der tachoeinheit drin!
  • Du hast die Nadel nicht richtig aufgesteckt !
    Auf der Orgianltachoscheibe ist eine Markierung unterhalb des Anschlages diese Markierung sieht mann erst wenn mann den tacho aus dem Gehäuse ausbaut auf diese Markierung muss die Tachonadel nach dem Aufstecken zeigen dann hebt mann die Nadel über den Anschlag und der tacho zeigt die Geschwindigkeit wieder korekt an !
