Schubabschaltung NZ?
  • Hallo,
    ich höre und lese immer nur "moderne Motoren haben eine Schubabschaltung", "modern" wird dabei aber nie differenziert. Hat ein 1.3er NZ aus dem G2 daher schon Schubabschaltung? Soll heissen, sinkt der Spritverbrauch auf 0, wenn man mit eingelegtem Gang ohne Gas rollt?
    Danke,
    J-
    Original von antichrist
    leerlaufschalter? meinste damit ne zigarre?
    will ja nich lügen aber denke sowas hat der NZ gar nicht
    gruß Jonas
    Richtig! Hat allerdings auch keiner was von Leerlaufregelventil(oder Stabilisierungsventil) geschrieben!
    Das Leerlaufregelventil(auch Zigarre genannt) gibt es beim NZ nicht. Das wurde z.B. bei der Digifant Einspritzung verbaut. Leider gibt es beim NZ keine aktive Leerlaufregelung. Das ist ich auch der Grund, warum die LLDrehzahl absinkt, je mehr Verbraucher man einschaltet.
    Ich habe Leerlaufschalter geschrieben. Der signalisiert dem STG, wann die Drosselklappe geschlossen ist, mehr nicht. Ist also ein simpler mechanischer Schalter, welcher vom Hebel der Drosselklappe gesteuert wird.
    Gruß,
    Golfklo.
