Probleme mit Golf3 Gti TDI
  • Hi!
    Ein Bekannter von mir hat folgendes Problem:
    Es begann mit einer Verzögerung im Beschleunigen bei ca. 3000 U/min. Da "hing" die Drehzahl ein paar Sekunden, bis es dann weiter ging.
    Das Phänomen wurde immer schlimmer, bis jetzt ab 3000 Touren gar nix mehr geht, wie abgeriegelt.
    Folgender Fehler stand im Speicher:
    01269 - Ventil für Einspritzbeginn (N108 )
    31-10 Unterbrechung/ Kurzschluss nach Masse - sporadisch
    Kat und LMM sind geprüft/getauscht und waren somit wohl nicht verantwortlich. Der VW-Mechaniker hat auf Einspritzpumpe oder STG "getippt".
    Falls jemand Rat weiß, raus damit! =) Tempo 100 als Vmax machen echt keinen Spaß im Alltag... :(
    Einmal editiert, zuletzt von low_budget ()
