Tag zusammen,
seit einiger Zeit klackert eines der (drei?) ABS Relais in meinem G2 bei sehr langsamer Fahrt, besonders in Kurven. Der Golf hat ABS/EDS nachgerüstet, dieses hatte aber jahrelang einwandfrei funktioniert.
Ich vermute es ist ein Radsensor defekt. Ich möchte gerne ausmessen, welcher es sein kann; kann an die Verbindungen im Motorraum aber nur ganz schlecht drankommen, weil da zuviel davor gebaut ist. Am einfachsten wäre es für mich die Leitungen und die Sensoren am Stecker des Steuergerätes im Kofferraum zu messen (sollte ja so ziemlich 1050Ohm sein, oder?); dazu benötige ich aber die Belegung des Steckers, diese konnte ich bisher nirgends finden, hat die jemand?
euro
