Was ist der unter schied Ölpumpe, PF=PG
  • was ist der genaue unterschied zwischen der Ölpumpe vom PF=PG
    die haben unter schiedliche teile nr.
    Aber was ist der Unterschiedt ?
    Und passt die vom PG im PF und umgekert ?
  • Meines Wissens hat die PG-Ölpumpe ein größeres geometrisches Fördervolumen.
    Das wird durch verlängerte Zahnräder und durch ein dementsprechend verlängertes Gehäuse erreicht.
    Dadurch fördert die größere Pumpe pro Umdrehung einen höheren Volumenstrom.
    Die beiden Zahnradpumpen müssten untereinander passen. Der Öldruck müsste mit der PG-Pumpe etwas höher liegen bei gleichem Motorzustand (Spaltmaße usw.), Öl, Temperatur und Drehzahl.
    Jetta GT 16V PL Bj. 11/89 Royalblau --> ABF :-4
    Jetta Flair PN Bj. 90 140tkm Silbergrau --> zermatscht R.I.P. :-a
    Seat Toledo 2.0 16V ABF Heckschaden --> Ausgeschlachtet :-b
    BMW 330d Touring Edition Sport Orientblau 80tkm Bj. 07/2005 :motz
